Автор Тема: Установка лебедки в штатный бампер.  (Прочитано 248494 раз)
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
Re: Установка лебедки в штатный бампер.
« Ответ #580 : 20 11 2013, 03:17:36 »
Для Прадо лебедка слабоватая, такие хорошо для квадроциклов.
+1
мне 12000 фунтовая иногда кажется не особо сильной
shabalda
  • another brick in the wall
    • TLC Prado 150
« Ответ #581 : 20 11 2013, 11:30:28 »
shabalda,
выложи фотографию конечного результата
Установил лебёдку на 150-й в штатный передний бампер. .... Масса всей конструкции, лебёдки, блоков с проводами - 16 кг (лебёдка Warn XT40).
Слабовата, да. Но для чего? Автомобиль задумывается как Экспедиционник, поэтому мне хватит такого тягового усилия моей лебёдки.
Жить - опасно, можно умереть.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #582 : 20 11 2013, 11:58:53 »
Чисто свой опыт, Прадо чаще всего садится на брюхо (колея, снег, грязь)
В этом случае такая лебедка поможет только через блок .
brainstorm
  • мечты должны сбываться
« Ответ #583 : 20 11 2013, 13:13:34 »
Маловато будет (с)...
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
« Ответ #584 : 20 11 2013, 14:59:35 »
сидя на пузе, коэф. сцепления часто выходит больше 1. это означает, что лебедка должна тянуть больше веса внедорожника. хороший тест - привязаться к дереву и попробовать себя волоком (на тормозах, не мучать коробку!) протащить по сухому асфальту.
по теме - без блока и/или домкрата хорошего я б с такой лебедкой на бездорожье не выезжал (
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #585 : 20 11 2013, 15:04:50 »
Стоит 9500, правда хоть и заводской, но все же китай, таскал волоком по асфальту, хоть и тащит, но уже как то на пределе, пожалел что 12000 не поставил.
shabalda
    • TLC Prado 150
« Ответ #586 : 20 11 2013, 15:50:43 »
Согласен, полистпаст всегда с собой вожу.
« Ответ #587 : 20 11 2013, 20:08:37 »
слабо таскать из за проводов и соленойдов может , не знаю куда больше 9500
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
« Ответ #588 : 21 11 2013, 09:44:21 »
так ведь скорость у лебедок разная и ток потребления. 9500 самое то должно быть
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
brainstorm
« Ответ #589 : 21 11 2013, 15:14:02 »
Ребята из сервиса, в котором я ставил лебедку в штатный бампер, сняли мерки с родного усилителя переднего бампера и сделали на его основе прикольную площадку под лебедку. Клюз выходит на уровне низа черной вентиляционной решетки под передним номером.
Если кому-то интересно, могу дать контакт в личке. Цена выше, чем у ЛПП, но и изделие более продуманное. На передней части площадки есть даже дырки для крепления родной пенопластовой прокладки со штатного усилителя. Также есть возможность, по их словам, наварить слева и справа длинные уши на этот усилитель, чтобы при ударе слева или справа бампер на рвался и не слетал с креплений. Получается что-то вроде скрытого силового бампера под прикрытием пластиковой родной накладки.
