Автор Тема: Установка лебедки в штатный бампер.  (Прочитано 248501 раз)
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
Re: Установка лебедки в штатный бампер.
« Ответ #590 : 22 11 2013, 01:26:15 »
площадка должна быть брутальной!
не потянут стандартные уши 300% веса внедорожника
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
« Ответ #591 : 22 11 2013, 01:27:11 »
а лебедка - 12000 =)
brainstorm
  • мечты должны сбываться
« Ответ #592 : 22 11 2013, 11:07:25 »
bondkim137, то есть хочешь сказать, что эта конструкция слабовата?
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
« Ответ #593 : 22 11 2013, 14:29:50 »
12000 лебедка тянет до 5,5 тонн, это два веса груженого внедорожника. думаю эта конструкция деформируется. (представьте, что за нее подвесили прадик, а сзади подцепили еще один). да и уши для крепления ударной балки на отрыв работать не предназначены
shabalda
  • another brick in the wall
    • TLC Prado 150
« Ответ #594 : 22 11 2013, 17:26:32 »
В первую очередь деформируются (срежутся) болты крепления лебёдки, т.к. они будут работать на срез (поперечная нагрузка) и их всего 4 штуки. Болты, которыми присоединяется к раме балка-отбойник, либо самодельная площадка работают на разрыв (осевая нагрузка) и их 8.
Но все эти нагрузки можно уменьшить в разы, если применить блоки в виде полиспастов. И не важно какое тяговое усилие лебёдки (ручные никто не отменял). Просто с полиспастом по времени дольше будет лебежение.
Жить - опасно, можно умереть.
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
« Ответ #595 : 23 11 2013, 04:05:25 »
прошу обратить внимание на мой кронштейн из толстой рельсы. лебедка упирается в него также и передней частью. катушка разматывается снизу, что уменьшает нагрузку на излом. дополнительные трубки вствляются в раму и крепятся в ней сквозными пальцами.
на практике применять блоки довольно муторно. геморрой почти дотягивает до уровня ручной лебедки. мне больше нравится уверенная лебедочка с хорошим креплением и двумя АКБ
alule
« Ответ #596 : 23 11 2013, 23:38:55 »
shabalda,
выложи фотографию конечного результата
Установил лебёдку на 150-й в штатный передний бампер. .... Масса всей конструкции, лебёдки, блоков с проводами - 16 кг (лебёдка Warn XT40).
Для Прадо лебедка слабоватая, такие хорошо для квадроциклов.
Слабовата, да. Но для чего? Автомобиль задумывается как Экспедиционник, поэтому мне хватит такого тягового усилия моей лебёдки.
shabalda, здравствуйте, выложите пожалуйста фото с установленным бампером. Получилось на отлично, и еще вопрос, удалось ли испытать по прямому назначению, так сказать "в поле"
shabalda
    • TLC Prado 150
« Ответ #597 : 26 11 2013, 10:41:45 »
В "поле" не испытывал, пока. Нет клюза, жду посылку. Родной роликовый не подходит.
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
« Ответ #598 : 26 11 2013, 20:06:47 »
а куда клюз будет ставиться?
shabalda
    • TLC Prado 150
« Ответ #599 : 26 11 2013, 20:28:35 »
На втором снимке видны два отверстия под болты. Туда. Через проставку.
