Автор Тема: Опять про Попадос с ГБЦ!  (Прочитано 42679 раз)
Re: Проблема с головкой 1KZ
« Ответ #50 : 18 03 2010, 16:54:18 »
Тема про бачок была где то. Ссылку по возможности и сюда прилепить можно.
Как вариант, может и поможет.
Кстати, пробег то какой ориентировочно?
esport
« Ответ #51 : 18 03 2010, 17:26:38 »
sokoloff44  про бачок по подробнее можно,впервые слышу о нем.
а насчет того,что троит,ее и после капиталки трусило,до того,как прогорела голова.сейчас заказал новую голову,буду менять на след неделе...хотелось бы узнать,как её должны правильно поменять,чтобы все было хорошо.я там присутсвовать буду,когда ремонтировать будут,может подскажите, на что обращать внимание надо,когда пересыпать голову будут?
пробег 220 тыс.км.
esport
« Ответ #52 : 18 03 2010, 17:33:33 »
И еще тогда вопрос один задам)))
Получается когда делали капиталку,в голове уже была трещена,голову отреставрировали,а потом через 7 тыс она опят треснула,на СТО говорят что я перегрел опят двигатель (хотя были холода).Но есть одно НО,я в эти морозы застрял в сугробе и буксовал минут 40,может тогда я и подпалил двигатель.
Отсюда вопрос,получается вроде у меня и джип,проходимый,но стоит застрять, и даже не стоит пытаться выехать,а сразу эвакуатор вызывать?или буксовать и каждый раз после таких буксовок голову новую покупать ?)))))подскажите)
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #53 : 18 03 2010, 17:34:05 »
По хорошему бы и клапана новые поставить.
esport
« Ответ #54 : 18 03 2010, 17:35:08 »
клапана новые поставили когда капиталку делали
san-san
« Ответ #55 : 18 03 2010, 19:01:32 »
Просто надо следить за температурой двигатея (особенно когда буксуеш, едеш в крутую гору при полной загрузке, буксируеш чего нить) , состоянием радиатора и уровнем ОЖ.
Кстати, а после капиталки уровень ОЖ хоть раз смотрел?
А головка трескается в основном не от самого перегрева, а от отсутсвия ОЖ (антифриз) в рубашках головки (во время прегрева выкипает, голвка нагревется, а помпа закачивает более холодный - врезутате образуется трещина).
Поэтому, как только температура полезла к красной отметке надо остановится (не глушить), проверить нет ли течи  ОЖ если нет то дать двигателю помолотить на оборотах около 1500 так он быстрее охлаждается, если ОЖ течет или идет пар, ибо температура не падает а ползет дальше, то глуши и жди когда остынет и в это время молись чтобы головка не лопнула. пока остывает нельзя открывать крышку радиатора.
Прадо это надежно!
esport
« Ответ #56 : 18 03 2010, 21:49:52 »
уровень ож после капиталки был четко в уровне до тех пор.пока  я не забуксовал. а насчет перегрева,что нельзя глушить сразу , не знал,спасибо за информацию.
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #57 : 18 03 2010, 23:16:04 »
тема про бачок тут http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=8378.msg283202#msg283202
голову какую брал?
« Ответ #58 : 19 03 2010, 08:20:12 »
Дизеля вообще после пробега сразу не глушат. Особенно если турбированный. Для таких вариантов предусмотрен турботаймер. Т.е. минуты 2 двигатель работает на холостых, потом сам глохнет.
Но самый правильный Турботаймер в голове водителя.
san-san
« Ответ #59 : 19 03 2010, 17:35:48 »
Турботаймер нужен не всегда, только  в случае если перед остановкой ты ехал с высокими оборотами ок 3000 (высокая скорость, езда на пониженной, подъем в крутую гору) либо двигатель начал перегреватся.
Прадо это надежно!
