Автор Тема: Вывод аварийного питания на случай просадки аккумулятора  (Прочитано 13821 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
спрашивали на кой резервное питание, говорили - "есть же аварийный тросс!" )))))))))))))))))
А вот пусть тогда попробуют эти мастера следующее. Передам ситуацию в красках. Этой зимой, в самые морозы под 20 звонит нам женщина: -"Ой, что делать, два месяца машину не брала, а теперь она мёртвая, всё молчит, не пикает и лампочки не загораются. Ыыыыы...." Ну я говорю: сегодня вечером я буду в районе Преображенки- заеду, посмотрю. Заготовил альтернативное резервное питание: вилка в прикуриватель, кусок провода и аккумулятор от шуруповёрта (летом вполне прокатывает- силы у этого маленького аккумулятора хватает, чтобы через прикуриватель подать питание в цепи автомобиля, но надо быть крайне осторожным- прикуриватель запитывается через предохранитель всего лишь 10А- сжечь его как два файла отослать ))) Так и думал- всё холодное- пред на прикуривателе сгорел моментально (севший и холодный аккумулятор машины забирает на себя сразу много тока)
Искать тросики, в темноте, на холоде, когда всё замёрзшее, пистоны лопаются, руки дубовые, в узком московском дворе постоянно ездят машины, не давая элементарно открыть дверь у висящей на бордюре машины не представлялось возможным вообще!
И вот, запустил я руку под нижнюю решётку, нащупал заготовленный нами заветный провод, отстегнул стяжку, плюс на провод, минус на раму и о чудо. Всё заработало. Замки капота открылись.
Небольшая и недорогая операция, а как помогает в подобных ситуациях.
Вывод: опция архиважная и архинужная ))))
Ставьте и пусть она вам не понадобится никогда. Следите за своим аккумулятором!  icon_hallo
anykey_54
а если наши минус 42... ваще песня бы. Все ясно. Я где-то слышал, скорее всего здесь, что еще делают кажется в пороге, не удобнее такое решение?
SP SS
Я думаю, что такие вещи можно размещать по желанию клиента в любом доступном и по возможности сухом месте автомобиля. Если удобно в пороге - замечательно. Важен доступ!
AlexSS
В пороге можно, если личина двери работает ))))) А то, машину не откроешь- питание не подашь )))))
Рыжий
Спасибо, Алекс! Я то все понимаю. Но аргумент наших установщиков тоже железобетонный! Они правы в том, что их клиенты в принципе не хотят лезть в дебри. Форумов не читают, способы и алгоритмы действий угонщиков  не изучают, что для чего не понимают и не хотят понять. Все просто слепо верят надписям на упаковках сигналок и думают, что все что там написано и так работает, и что вся сложность монтажа заключается в снятии-постановке панели приборов. Поэтому чем проще, тем лучше. Кнопка - закрыл, кнопка - закрыл. Пнул колесо - заорала, значит все работает. А КАСКА вообще всех расслабила.
Так что все то, что я с вашей помощью теперь хочу поставить, придется объяснить на пальцах.
Про шнур под решетку, про предохранитель я понял, а вот "в порог" - это куда? Поясните, плиз.
все таки электрический кабелёк хочется в сухое.
Рыжий
И еще вопрос. Я правильно понимаю, что аварийный трос электро-механического замка капота существует для того, чтоб открыть капот вне зависимости от положения замка, наличия питания в сети, режима иммобилайзера и реле управления? То есть при желании третьи лица могут капот открыть?
Кстати спасибо, что в отдельный топик вывели. Думаю страждущим будет полезно.
Canopus_
На тему прикуривателя ... может в его цепи увеличить предохранитель до 30А ( какого там сечения провод ? Насколько чревато ? ), что бы через прикуриватель всё таки коннектиться ?
- А вы парашюты качественно укладываете?
- Еще никто не жаловался....
AlexSS
Да. Именно так. В прятании тросов приходится изголяться. И сами понимаете, куда прячем, я тут не напишу ))))
Та нема за що ))) Пользуйте на здоровье )))
Не стОит. Сечение там 0,75 кв.мм. Путём простых подсчётов предохранитель более 15 ампер туда низзя ))))
Я бы 10 оставил. Производитель всё рассчитал. Зимой на полностью севшем аккуме вам и 15 амперного не хватит )))
smer4
  • Ingermanland
  • Prado 150 3.0 diesel power
А мне видется, что чаще проблема открытия капота кроется в закисшем замке, а там - антиспил, аварийный тросик в таком случае рвется чаще чем работает, и вот питание есть, а капот не открыть - имхо очень важно не забывать элементарно обслуживать (вэдэшкой тупо) то, что установлено.
Не спеши торопиться...
Рыжий
А как Вы посмотрите на то, чтоб снабдить кабель аварийного питания еще и диодом, ну чтоб он был только для питания, и дополнительно защититься от КЗ?
