Автор Тема: Устраняем скрип трапеции дворников. Разборка, чистка,  (Прочитано 128592 раз)
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
В самом начале указано, что ни в коем случае не отсоединять моторчик, так как меняю трапецию, то его придется отсоединять, в связи с этим вопрос, какие проблемы меня ожидают и как заново подсоединить моторчик.
Я когда менял трапецию целиком, моторчик не трогал. По-моему, не нужно его трогать.
Волшебные заклинания не терпят, видимо, искажений.. Но, сделанное руками, может быть повторено)))
Alexander10
  • 10RUS КАРЕЛИЯ
[/size]
А как же без снятия, если моторчик необходимо к старой приделать, плюс поводки в каком положении установить?
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
[/size]
Перед снятием надо добиться, чтобы дворники были в нижнем положении (должен быть закончен ход дворников полностью).
Потом старая трапеция снимается (снимается разъём мотора и откручиваются крепёжные болты трапеции к кузову), от неё отщёлкиваются обе тяги (два пластиковых шарнира на концевых тягах сажаются на шарнир на тяге на самом моторе: один "сквозной", второй "глухой") и отвинчивается мотор, затем мотор монтируется на новую трапецию, насаживаются на его шар концевые приводы (в новой трапеции смазка в шарниры уже заложена) и всё это в сборе устанавливается обратно на авто.
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
слава1979
всем у кого расшатались дворники! в  трапеции стоят втулки из пластика, они стираются! покупать новую трапецию не надо! разбираем, вытаскиваем старые изношенные втулки, а вместо них вставляем сделанную своими руками втулку от 5 кубового шприца! (просто отрезаем с двух сторон шприц и насаживаем)!собираем обратно, и все ОК!
MSDT
    • 120 4.0
Плюсанул. Спасибо за идею.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Шприц не пробовал, а вот пробку подходящего диаметра от аптечного пузырька испытал. Собралось все четко без люфтов, работало хорошо, но не долго. 3 месяца. Возможно на шприце материал получше, но думаю не на много дольше продержится. С другой стороны как временный вариант для ремонта в дороге очень даже подходит. Собственно у меня так и было.
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
Проблема обычно возникает не со втулками (только если кто-то ранее уже поставил в трапецию машины  втулки "от шприца"...), а с шарнирами тяг, в которых изнашивается как капроновая обойма шарнира, так и сам шар, особенно если в соединение попала вода из-за подсохшего пыльника.
В итоге тяга просто отваливается, причём чаще пассажирская..))))
Prestigio
    • TLC 150 4,0 Porsche 958
Прошло уже больше года, как я поменял эти втулки (пост 140 в данной теме) - полет нормальный  :)
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
У кого как. У меня водительская тяга слетела из-за шарнира.
