Автор Тема: Устраняем скрип трапеции дворников. Разборка, чистка,  (Прочитано 128574 раз)
Const_nn
  • Продолжающий Pradoвод
  • Когда кончается терпение, начинается выносливость.
так попробовал бы с отогнутыми поводками сначала
Да что то забоялся, вдруг край капота зацепит...  :-[
Ровной дороги!
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Хочу спросить у тех, кто трапецию менял на новую... Смазку добавляли во втулки или ставили как есть?
С уважением, Игорь. ;)
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Ставил как есть. Во-первых, хрен разберешь новую и нераздолбанную пока трапецию. Во-вторых, побоялся сломать при разборке. В-третьих, у меня старая без допсмазки проходила 120000 км, подумал, что новой как минимум на столько же хватит. Трапецию менял из-за разболтавшейся одной тяги водительского дворника, которая слетала на мелких кочках - на наледи зимой, например.
Ga®is™
Понял. Спасибо друг! +
Я по той же причине меняю, люфты очень большие, берешься за поводок и складывается впечатление, что он в руке сейчас останется))
ПС: Эта аватарка гораздо позитивней прежней)))
VadimD38
    • Прадо 120 4.0
а люфт в чем выражается - берешь за поводок и он люфтит, как будто слететь хочет? если так  - то это люфт в трапеции, где эта втулка входит в контсрукцию. я по рекомендациям в этой теме все разобрал, смазал, почистил, собрал. стало тихо, но сам вертикальный люфт остался, я думаю хуже уже не будет, и под сам поводок дворника подложил подходящую шайбу, затем одел повдок и затянул гайкой. люфта нет, шайба движению ваще не мешает - езжу уже полгода, и тихо все.
Ga®is™
Люфтит вверх-вниз вдоль оси поводка, и в бока тоже болтается((. Видимо оська во втулке все уже там разбила.
Еще из-за этих люфтов у левой щетки размах увеличился, в покое она на пластик заходит чуть, а на взмахе почти до стойки доходит. А так то вроде тоже тихо, и никаких лишних звуков нет.
Вот из-за всего этого я и решил поменять узел всборе.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
пропишусь...
CA$H
Познавательно...
VadimD38
    • Прадо 120 4.0
у мну люфт вверх-вниз был. в стороны не было - пока избавился шайбой, время покажет. т-т-т
Ga®is™
Трапецию поменял, после снятия правого поводка ось вообще провалилась, фиксатор оси - в труху "сгорел"  :o ,
с левой осью все похоже, очень скоро и там бы все развалилось.
Во втулках овалы и ржа, хотя профилактика осей была полтора года назад.  :-\
Добавил к новой трапеции новенькие гибриды от денсо, уже второй к-т.
Первый отходил два года, сменил при замене лобового недавно.
В итоге доволен как слон, очень своевременно сделал эту замену!  yes
Работает теперь все плавно, быстро и тихо, никаких люфтов, ни продольных, ни поперечных нет!  ^-^
Дворники теперь стоят ровно - посередине нижней черной зоны стекла, на взмахе на скорости левый дворник не доходит см 1,5-2 до стойки - как раз зазор на снежную кашу, короче, то, что надо!  ^-^
ПС: Фоток не делал, не было под рукой патапарата))
