Перестал работать кондей на 120 "парюсь"
Автор Тема: Перестал работать кондей на 120 "парюсь"  (Прочитано 4666 раз)
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
на днях перестал работать кондей мигает кнопка и не работает  вылетает сообщение "чек кондей" проверил на ошибки показывает 00 нет ошибок ездил мерил щас давление нормальное муфта походу совсем не подключается  предохранитель нормальный. че делать посоветуйте а то очень жарко в черной машине?
Мишка
проверять питание на муфте для начала - подает ли блок управления на нее 12 В.
"Остановите землю - я сойду"
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
а где там посмотреть напряжение?
Максим777
при правельном нажатием кнопак на климате  каких  не знаю и удерживая их он выдаёт код по ошибке  и сразу становется  понятно что увас произашло мне так делали в сервисе
Мишка
на фишке подключения в жгуте проводов идет
Вот всё по полочкам разложено.
Что делать и где смотреть.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4121.0
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
нашел я причину! переставил релюшку с противотуманок и заработал кондишон заказал новую стоит 1100р е эксисте
Странно но когда ошибки считывал ошибок не было а реле сгоревшая была
Офигеть,,, прикольная причина.
Скорее всего цепь реле по слаботочке не диагностируется. Потому как от обмотки до кнопки типа прямого провода, ломаться как бы нечему.
Bragin
  • Максим
Блин, у меня тоже проблемка с кондёром:
Дует еле прохладным воздухом, дует изо всех сил, при этом в пробке с работающим кондёром начинает греться машина, температура чуть ли не до красного доходит, кондёр выключаешь - температура падает до нормальной........ Если ехать хотябы километров 40 в час, то температура движки не поднимается особо, карлсон кондюка крутится исправно вроде.......
Пока грешу на недостаток хладогента - в смотровом окошке вроде наблюдаются пузырьки.....
Главный вопрос - почему греется авто???
ЗЫ Охлаждающей жидкости в достаточном количестве
Радиатор кондея перед основным, вместо подачи обычного воздуха подаётся дополнительно подогретый. Отсюда нагрев.
Да ещё помыть внешне радиаторы нужно. Основной можно безболезнено лткрутить вместе с направляющими, чуть в сторонку отвести размочить водой и потом промыть всё тщательно.
