Автор Тема: Не переключается АКПП  (Прочитано 12226 раз)
Серрёга
    • Volvo
Re: Не переключается АКПП
« Ответ #30 : 18 06 2011, 20:33:06 »
Залили видимо не то...
OLEG787
  • Город: мама говорит, что в гетто... наверно так и есть. Собянинск
« Ответ #31 : 18 06 2011, 21:35:26 »
Какой сюрприз, а? Кто бы мог подумать.(С) Порутчик Брусенцов
а ведь некоторые не будем показывать пальцами кто ("хотя это был слоненок" (С)) совсем недавно уверяли мол все "веретенка", лейте и ничо
Пацака транклюкирую; чатланину пожизненный эцих, с гвоздями.
Bragin
  • Максим
« Ответ #32 : 18 06 2011, 22:24:32 »
Согласен, что скорее всего смешали жижи, котрые смешивать нельзя, ну или до этого, когда в прошлый раз частично меняли масло там уже гуталин был, хотя тогда врятли авто без проблем проездилбы 10 тысяч, так что скорее всего всётаки несовместимые жижи..... Вот интересно: и как быть в такой ситуации, ведь коробку нужно хорошенько промыть от этой гадости, мне кажется просто замена замещением не вымоет на все 100% эту гадость ??? .......
dastinpes
  • Город: Москва,Малино,Коломна,Мещерино,Ступино,Михнево
    • TLC- 120, TLC-105
« Ответ #33 : 18 06 2011, 23:05:14 »
Да интересно,наверное надо как то промыть АКПП,но как и чем,может кто в курсе,подскажите знатоки.
Bragin
  • Максим
« Ответ #34 : 19 06 2011, 09:37:55 »
У ликви-моли и хайгиар точно есть промывки для АКПП (напиши в яндексе "промывка АКПП"), только скорее всего придётся заменить полным замещением всю гадость, промыв предварительно фильтр, потом промыть с ликвимолевской или какой ещё  присадкой и опять заменить полным замещением с заменой фильтра на новый, при том наверное лучше менять фильтр на новый когда уже чистая жижа пошла без промывки, а то на нём могут остаться сгустки вымываемого гумна..... итого 40 литров жижи как минимум........ ИХМО даже крайненебольшое количество старой смеси может испортить/свернуть всю! новую жижу, как капля дёгтя в бочке мёда....
ЗЫ я не спец, просто "я так думаю" (с)
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
« Ответ #35 : 19 06 2011, 09:42:26 »
У ликви-моли и хайгиар точно есть промывки для АКПП (напиши в яндексе "промывка АКПП"), только скорее всего придётся заменить полным замещением всю гадость, промыв предварительно фильтр, потом промыть с ликвимолевской присадкой и опять заменить полным замещением с заменой фильтра на новый..... итого 40 литров жижи примерно........
Сумма конечно наюегает приличная.....
Скорее всего так, если дело в грязи.
Ну Зузуке в движке так делал (компенсаторы цокали). Через каждую 1 000 км менял масло. На 4-й замене движок "зашелестел".
dastinpes
    • TLC- 120, TLC-105
« Ответ #36 : 19 06 2011, 09:47:04 »
У ликви-моли и хайгиар точно есть промывки для АКПП (напиши в яндексе "промывка АКПП"), только скорее всего придётся заменить полным замещением всю гадость, промыв предварительно фильтр, потом промыть с ликвимолевской присадкой и опять заменить полным замещением с заменой фильтра на новый..... итого 40 литров жижи примерно........ ИХМО даже крайненебольшое количество старой смеси может испортить/свернуть всю! новую жижу, как капля дёгтя в бочке мёда....
Я уже снял старый фильтр,думаю как промыть,обратно,чтоль ставить,опять же надо ли будет сажать на герметик потдон на момент промывки,потом опять всё снимать,менять фильтр и уже заливать масло,20 л я думаю хватит за глаза.
Bragin
  • Максим
« Ответ #37 : 19 06 2011, 09:53:50 »
Сложно сказать, не видя что там да как, действительно похоже на лечение геммороя по телефону ;)
Мне кажется на герметик на момент промывки сажать смысла нет, ну даже если протечёт немного и что???
Наверное можно и один раз промыть, добавив в то что есть промывку а потом замещением полностью заменить, тогда 20 литров должно хватить...... но потом лучше почаще проверять состояние жижи в коробке, не дай бог опять свернётся, наверное может и каробас испахабить, а это уже совсем другие деньги!!!
ЗЫ Краилово неизбежно ведёт к попадалову!!!
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #38 : 22 06 2011, 08:53:42 »
 Новая жижа правда хорошо моет коробку от гудрона, придется ее менять частично. Может лучше произвести 2 частичные замены через 1000 км например и потом полную, по крайней мере не будет примеси промывачной жидкости.
Bragin
  • Максим
« Ответ #39 : 22 06 2011, 09:25:33 »
А уверен, что новая добавленная жижа не свернётся вместе с тем что есть в коробке???
