Автор Тема: Не переключается АКПП  (Прочитано 12228 раз)
Bragin
  • Максим
Re: Не переключается АКПП
« Ответ #50 : 23 06 2011, 09:04:54 »
Не пока не поменял,жду фильтр,что то динамят меня,но обещаю сегодня,правда обещали ещё три дня назад,ждёмс.
 Интересно как всётоки быть с промывкой?Начинать промывать промывкой на старом фильтре?Да и как промывать,так же как маслом путём вытеснения?Машину заводить?Голова уже кругом идёт.Новая коробка в экзисте стоит 142000-147000 рублей.
Мне всётаки кажется, как писали выше, надо сначала попробовать смешать старую жижу с новой в стаконе и нагреть, определив при этом их совместимость "в одном флаконе":
- Если совместимы, добавлять промывку, мыть, менять жижу полным замещением, только потом менять фильтр на новый и надеяться на лучшее......
- Если не совместимы - тогда наверное или разбор коробки с полным осушением и ревиззией всех узлов и агрегатов (читай капиталка) и в зависимости от результатов разбора думать о замене
ггг
« Ответ #51 : 23 06 2011, 09:08:30 »
едь на сто, проси аппаратную замену. сначала они подключают свой аппарат к патрубкам (если не доверяешь сервисникам по подключению - обрати внимание на аппарат. на нем должно быть английскими буквами написано, что ему пох на сервисников, он сам определяет в какую сторону гнать и какое держать давление), далее машина заводится в нейтралке - и вперед. из заранее заготовленной пластиковой канистры аппарат берет твои 20л, а гавно сливает в заранее заготовленную пластиковую помойку. минут 15 гипнотизируешь две вертушки, чтоб нижняя сравнялась по цвету с верхней. полного выравнивания можешь так и не увидеть, еси конкретно засрана. главное - вовремя заглушить мотор.
далее сервисники поднимают твой горшок, еси он еще не поднят, сливают с поддона новое масло, скидывают кучу болтов с поддона коробки, если лохи - при попытке отодрать поддон от герметика, обливаются нахер с ног до головы.
далее самое интересное. нужно отскоблить старый герметик, протереть поддон, осмотреть магнитики и не забыть поставить их на место. далее снимается фильтр коробаса, откидывается подальше (говорят, его мыть можно. но он пипецки масляный и постоянно течет, скока его не сливай, посему я его выкинул через пару дней). потом ставится новый фильтр, компрессором продувается поддон от всех хрени, аккуратно наносится герметик, пара минут на подсыхание - и вперед, крутить болты.
далее машина опускается, достается щуп и через щуповой канал заливается то, что было слито с поддона. потом снова заводишь пыхло на нейтралке, гоняешь передачи с интервалом 20 сек (никуда пока не едешь). минуты через три можно смотреть уровень по щупу. двигатель работает, коробка в нейтрали.
уезжаешь с СТО даешь ей просраться. завтра снова смотришь уровень.
вроде как-то так
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #52 : 23 06 2011, 13:20:23 »
вопрос в чем отличие нейтрали и паркинга и почему не на паркинге?
ггг
« Ответ #53 : 23 06 2011, 13:48:48 »
от тут я плаваю. может, были какие-то нюансы на старых моделях, может нейтралка - сервисный режим коробки и что-то под собой действительно подразумевает. у кореша руки в масле, посему по-быстрому не выясню
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #54 : 23 06 2011, 13:52:29 »
В ПАРКЕНГЕ НЕТ ДАВЛЕНИЯ
ггг
« Ответ #55 : 23 06 2011, 14:08:36 »
угрюмый, ты покакать сел штоле?)) чо за натужные хрипы?))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #56 : 23 06 2011, 14:12:25 »
во тема ...
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С ЭЛЕКТРОННЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ [ECT] (A750F (1GR-FE))
05MLF–03
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРИМЕЧАНИЕ:
Выполнить операцию RESET MEMORY (инициализация автоматической коробки передач)
после замены АКП в блоке с главной передачей, двигателя в сборе или ЭБУ двигателя
ПРИМЕЧАНИЕ:
После выполнения инициализации RESET MEMORY убедиться, что выполнена процедура
ROAD TEST,
УКАЗАНИЕ:
ЭБУ двигателя обучается при выполнении процедуры ROAD TEST.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #57 : 23 06 2011, 14:15:18 »
 ;Dдед если такой грамотный то возми почитай талмуд про работу акпп  ;D.а так у меня очень хорошее настроения я на море собираюсь. ;D ;D ;D ;Dи мне усе по барабану.
ггг
« Ответ #58 : 23 06 2011, 14:19:30 »
красава) еси б я был такой умный - я б тоже на море собирался) а так - я просто угораю) извини, если цепанул.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #59 : 23 06 2011, 14:25:03 »
да не я так по ходу
