Автор Тема: Установка руля от 150 на 120. Мультируль ч.2  (Прочитано 163275 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
      Ну вот и добрались до второй части мультируля   icon_friends
…..не думал что будет продолжение первой  и придеться заниматься рулем  :-[
но так вышло…. что то стало мне не хватать кнопок на руле да и старый и его кнопки не совсем удобны… pif
Появилась навязчивая мысль поставить руль от 150 ….эргономика лучше у него …да и кнопок по более.  ok ok
Первое опасение было то что он не станет на вал по диаметру и шлицам  :o :o :o….тогда бы руль был бы подарком для потомков  :o
   Ну так поехали по порядку…. По шлицам руль от 150 на 120 становиться! Спасибо унификации Тойота ….!  ok
НО ….руль вращает барабан витого кабеля входя в его пазы двумя выступами разной толщины
Особо нагрузки  в этом узле нет все вращается легчайше от прикосновения но все же..
руль 120 го.
 и в 150 этот узел  уже изменен........все сделано наоборот уступы на барабане а пазы на руле…и диаметр их меньше.
Можно конечно было прикупить новый витой кабель но его цена в 10 килорублей не вдохновляла …да и он уже не прикручивается к колонке а держится на фиксаторах , в довершение надо было бы менять разъемы их тоже новые поставили и то что он мог быть меньшего диаметра …
Поэтому решено электрику всю оставить в покое и заниматься механикой тоесть  выступами уступами …сори за каламбурс))
777 ™
  • Местный домовой.
Погадав на кофейной гуще и почесав то место  что называется лысина …был выточен по месту с замерами  новый выступ шпонка размером 11х7х4 конусный ..можно было бы и чуток поболее ....12х8х4 сравнив его с правым старым на руле 120.
 и вклеен в правый оснавной рабочий паз руля эпоксидной смолой
….возможно есть более изящное решение и оно конечно же последователями будет воплощено ..но на данный момент  …азм есть так .. приваривать аргоном траблы вроде там цинк и фигово ..так….что то мудрить еще ….да ну его )) нетерпячка …
777 ™
  • Местный домовой.
И так монтаж ….что нам надо
1  руль с нижним кожухом … везде где видел он был без него и идет ли новый руль с ним незнаю
Экзист выдает 6 вариантов руля это полиуретан, кожа, кожа + дерево ну и цвета разные.
2  накладки на руль те что серые или серебро ..
3  айрбэг ..вот тут самый расходный момент их всего два варианта ,два цвета …и цена 20  000 – 25 000 р !!
4  это переключатели руля левый и в зависимости от комплектации правый ….соответственно где то есть кнопки где то каких то нет …
5  это мелочевка руля ..болтики ..гайка руля /можно поставить старую/..боковые заглушки с круизом и без ..и дампер руля …
зачем он там нужен хз …но надо так надо!))
6  штатно  родной рычаг круиза прекрасно становиться на свое новое место , как родное все там !
.........круиз себе перенес на кнопки руля так мне удобнее!))
7  схематику и партномера с ценами можно посмотреть вот тут _http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=032f6a78-4814-4b26-bbb7-15eb971b7183&Unit=74605d52-4aaa-40f7-bb04-689459341b9b
_http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=032f6a78-4814-4b26-bbb7-15eb971b7183&Unit=5aa06d05-0bb5-4231-a425-d5c5fb6c9282&Title=
8  разъем кнопок в руле уже другой, но со старого вытаскиваем пины и так же вставляем туда новые, все так же  по цвету, все тоже, только вместо белого с красной полосой пойдет просто красный провод это +12 на подсветку ….себе я руль пересветил в белый, так как штатно кнопки светят зеленым …
9  управление кнопками мультимедии такое же как и на 120 и все работает и громкость и телефон.
  исключение правый джойстик, сервисные кнопоки и кнопки меню…если они у вас будут тока ,но тут поле для фантазии к примеру на меню подключу листание окон штатного трип компа …ранее уже писал как…да много чего еще можно тут полет фантазии велик.))
10  разъемы айрбэга такие же и все переставляется на ура …..тут вроде подвоха нет так как питание вроде такое же .
777 ™
  • Местный домовой.
Установка на место не вызывает проблем все как конструктор лего …собирается просто  и безпроблемно.  ok
Итого в сухом остатке имеем ...новый руль, круиз на джойстике руля ,расширенное управление мультимедией, управление штатным трипкомпом,  ok ok  и кнопка две на запас туда подцепим то что нужно  :-X
 ….ву аля катаем и наслаждаемся новыми ощущениями от руля … pif
ощущения реально другие и тактильно и в управлении как не странно это звучит уж поверьте ..только положительные!  ^-^ ^-^
777 ™
  • Местный домовой.
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
Классно.
Спасибо за премьеру.
Во сколько встало все?
Интересно, рычаг стеклоочистителя лобового подойдет от 150-го чтоб с ОДИНОЧНЫМ взмахом было.
DimaN-N
Красафчик! Респектище! А по цене?
Всё что не делается,всё к лучшему!
Xotabuch
  • Старшина
Супер. Код руля на Экзисте?
777 ™
  • Местный домовой.
про рычаг скорее всего нет по креплению да и второй слева менять дизайн разный))
про коды ...их шесть  и более ........выше уже давал ссылки на каталог джапанкатс и цены экзиста там все есть и коды и вариации по цвету так что кто что и кому что смотрим там))
по цене разбег большой .. общий бюджет сильно колеблется от 30 000р до 50 000р ... в зависимости что ,как и где покупать к примеру новый полиуретановый руль в два раза дешевле чем кожа с деревом и так далее.....айрбэг от 20 и до 30 если быстро.
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
Ну Вовка...молодец!!!
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
