Автор Тема: Звенит двигатель 1KD-FTV.  (Прочитано 149605 раз)
agutsu
  • Обожаю наши дороги! Сел и поскакал...
    • Toyota LC 150 3,0 дизель
Re: Звенит двигатель 1KD-FTV.
« Ответ #120 : 12 03 2013, 07:23:56 »
Вчера слил масло. посмотрел сетку масло приемника. сетка чистая. Я не ездил на машине как только заметил облако бело-синее при запуске - машину сразу в гараж и заказал рем. комплект на форсы. Во многом помогла инфа с форума. Спасибо всем участникам!
Карел
« Ответ #121 : 12 03 2013, 13:50:17 »
Снимал-ставил кучу поддонов, всегда ставил на обычный герметик Дан-Дил за 100 рублей по моему...  Никаких нареканий. Зачем платить больше?
Илья25
  • Высоко сижу , далеко гляжу
« Ответ #122 : 18 03 2013, 00:54:47 »
Всем привет! У меня похожая ситуация , как начинаю ехать и при нажатие педали на половину до пола то на холодную появляется звук как будто чтото болтается или трещит рыхлым звуком , если на 1/4 то нету , чуть при разогретой уже нету но такой звук проевлется моментами когда едишь по городу 40 - 50 и почти уже отпускаешь педаль газа промелькивает, при троганье с места если почти в пол давишь появляется на секунду , на холостых тестировал , в помине нет этого звука, машина проехала 137000 км, может кто подскажет какие идеи? Проходил севис недавно и ТО все идеально , единственное поменяли ето т-белт, и сказали прогревать. Заранее благодарен
Toyota Land Cruiser 120 GX 2006 г, 3.0 дизель
Фото сдесь  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=27422.0
Новичек
« Ответ #123 : 18 03 2013, 20:20:49 »
Форсунки проверяли на стенде?
Илья25
« Ответ #124 : 20 03 2013, 13:27:41 »
Да нет я недумаю , но сдесь в норвегии такие спецы што страшно машину отдавать
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #125 : 21 03 2013, 01:20:45 »
Прям как у нас !!! ))
Новичек
« Ответ #126 : 21 03 2013, 11:19:30 »
Да ладно, там можно к финам поехать, там то спецы точно есть ;) !
Илья25
« Ответ #127 : 22 03 2013, 17:21:12 »
Вобщем сделали мне диагностику , 1 и 3 на целиндре показывает больше 3, 2 и 4 показывает до 3 , поменяли все фильтры и залили жидкось для промывки форсунок, дали еще одну бутыль сказали залит еще один бак с этой жидкостью и обратно на диагностику, но звуки значительно уменьшились, но если не поможет и результаты те же то надо менять одну форсинку сказали
Arsenal
« Ответ #128 : 22 03 2013, 22:35:43 »
Вот здесь написано КАК промывать форсунки: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=110534.0
А чо тебе лили в бак ??
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #129 : 22 03 2013, 22:40:20 »
у ЛМ есть жидкость для промывки форсунок.но ее можно так же заливать в бак.
