Автор Тема: Звенит двигатель 1KD-FTV.  (Прочитано 149609 раз)
Duke
  • В запасе я
Re: Звенит двигатель 1KD-FTV.
« Ответ #110 : 11 03 2013, 12:12:26 »
В маслосливное отверстие фонариком светили? Если колечки под форсунками прогорели, то на сетке маслозаборника коксошняги может быть налипло. Проверить не мешает. Не даром по этим колечкам официальная отзывная компания тойоты была.
agutsu
  • Обожаю наши дороги! Сел и поскакал...
    • Toyota LC 150 3,0 дизель
« Ответ #111 : 11 03 2013, 12:28:21 »
сегодня сливать масло буду.
Если там есть шняга. Открутить поддон и помыть масло приемник - это понятно. А обратно собирать прокладку поддона надо новую или она на герметик сажается?
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #112 : 11 03 2013, 13:27:44 »
agutsu, На герметике он сидит будешь поддон срывать срывай сзади там упор есть легче будет .
agutsu
« Ответ #113 : 11 03 2013, 13:38:36 »
Просто герметик без прокладки???? или сама прокладка на герметике?
Novosib
« Ответ #114 : 11 03 2013, 14:05:07 »
Просто герметик .
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #115 : 11 03 2013, 14:51:11 »
Для поддона идёт специальный герметик, с медной стружкой. У Тойоты есть в каталоге его номер, но денег стоит не мало. В магазинах есть аналоги, дешевле раза в три и больше...
Но можно конечно и на обычный силикон ставить.
Вот бюджетный вариант:
Производство: DoneDeal
Применение: Герметики прокладок
Упаковка: 85 гр
  Термостойкий герметик — формирователь прокладок силиконовый, с медью.
Медные герметики обладают повышенной термостойкостью и долговечностью. Сохраняют эксплуатационные свойства в течение длительного периода эксплуатации. Область применения: ремонт узлов, подлежащих длительной безразборной эксплуатации. Ремонт узлов и агрегатов, работающих в условиях повышенных температур. Цвет медный Время схватывания 10 мин Время отвердевания 10-12 часов Время полимеризации 12 часов Диапазон рабочих температур -75 +371С
agutsu
« Ответ #116 : 11 03 2013, 19:51:15 »
Andrey51 спасибо. Именно такой не найду - это факт. :) Буду искать похожий.
Novosib Спасибо. разжевал.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #117 : 11 03 2013, 20:52:02 »
agutsu...
зачем чистил ультразвуком?? Большая вероятность, что "потекут".
Игорь
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #118 : 12 03 2013, 01:52:49 »
Упаковка: 85 гр
Я себе купил вот такой:
В Эксисте........каталожный номер 705.705 200р усё удовольствие !!
Упаковочка мне оч понравилась,по русски ни слова. Маде ин Германия (надпись присутствует) штрихкод немецкий,404 совпадает (у немцев коды 400-440 ихние) короче всё чики-пуки !! Даже ключик в коробочке имеется для выдавливания. Не часто попадается такое чудо !! ))
Зачитал отзывы про Дирко,все довольны,я думаю поддон приклеит 100%.
Не верю я во всю типа Американскую продукцию.........!!!
У них у самих в штатах нет ни чего американского (был в США пару раз) один Китай !!! А здесь америку нам подвезли..........ага........ждите !!
Но я не говорю что верхний герметик ни чего не приклеит. Приклеит даже Американский Абро за 70 р,который продается на любом рынке.А знаете какая у него закупка ?? Скажу по секрету: 35р !!  8D
agutsu
« Ответ #119 : 12 03 2013, 07:21:31 »
agutsu...
После прочистки проверили на стенде - все вроде нормально...
Чистили только 2 форсунки под кот. прогорели колечки.
Остальные 2 - как новые!
