Автор Тема: Звенит двигатель 1KD-FTV.  (Прочитано 150615 раз)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Re: Звенит двигатель 1KD-FTV.
« Ответ #350 : 11 06 2019, 10:22:58 »
Пусковой подогрев решает проблему
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #351 : 11 06 2019, 10:24:42 »
Читал,читал и так и не понял. Кто нибудь победил звон на холодную? У кого то сам пропал :) Кто то забил ::) У кого то поршня сразу прогорают..... Так в чем же все таки причина?
Ну вот например,bogash победил(не забил!  ;))
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=119890.50
alexandr69
    • 150(3.0) элеганс
« Ответ #352 : 11 06 2019, 10:34:43 »
И все же большинство грешат на форсунки ::)
Томат
« Ответ #353 : 11 06 2019, 10:40:51 »
lxnder, я не буду тут читать лекции по топливным системам, ты собрал в кучу, все, что видимо поверхностно услышал.
Угол опережения впрыска на ТНВД (топливный насос высокого давления) применялся на распределительном насосе!
Повторяю, что данная система угла опережения впрыска, к дизельному двс  1KD-FTV ни какого отношения, не имеет.
По Коммон Рейл, просьба не спорить, а погуглить как минимум, и потом что-то опровергать!
Томат
« Ответ #354 : 11 06 2019, 10:49:11 »
Так это в целом нормально, в зависимости от пробега, и топлива при этой эксплуатации, форсунки изнашиваются, и конечно же будут предвестниками излишнего шума в работе двигателя.
Как пример подвисание при работе, то есть будут клацать, а не стрекотать.
alexandr69
    • 150(3.0) элеганс
« Ответ #355 : 11 06 2019, 10:53:23 »
А почему только на холодную? ???
Томат
« Ответ #356 : 11 06 2019, 10:57:15 »
alexandr69, вообще то я привел простой пример, хотя и в данном случае, почему нет, металл расширяется и сужается от температуры, а тут все допуски деталей в тысячных мм.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #357 : 11 06 2019, 11:00:15 »
Это форсунки и есть. icon_acute7 Проблема связана с предвпрыском.
Если модификация 1KD позволяет(форсунки прописываются)-можно для начала попробовать настроить предвпрыск.
Любой дизель на горячую  мягче работает.Даже плохо распыленное топливо когда попадает на горячий поршень-испаряется и сгорает плавнее (см."задержка воспламенения").
Плюсом на холодную ЭБУ увеличивает угол опережения зажигания.
alexandr69
    • 150(3.0) элеганс
« Ответ #358 : 11 06 2019, 11:12:39 »
Посмотрел цены на форсунки :o Давайте лучше другую причину искать ;D ;D ;D
Томат
« Ответ #359 : 11 06 2019, 11:18:05 »
Так по эксплуатации, есть рекомендации (боюсь соврать), замену их после 100-150 т \км.
