Автор Тема: Кнопка для запуска двигателя  (Прочитано 35541 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Кнопка для запуска двигателя
« Ответ #120 : 01 11 2009, 11:10:17 »
С ходу не уверен, но наверное может потребоваться для каких-нибудь сервисных работ.
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
« Ответ #121 : 01 11 2009, 12:12:47 »
На Ренохах и некоторых еще ...второй вариант работает....вот и вопрос а нужна ли позиция зажигание без  старта двигателя ....т.е. просто зажигание?
Нужна, например для того что бы стёкла опустить, не заводя машину...
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #122 : 01 11 2009, 12:33:22 »
нe со стеклами можно сделать перемычку в двери и они будут в любое время работать.....если кроме стекол что может понадобиться?
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #123 : 01 11 2009, 12:50:50 »
может понадобится диагностика-она при вкл зажигании если нет кана
я только за 1 вариант
форд кугу недавно смотрел-там именно так сделано-удобно
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #124 : 01 11 2009, 12:52:57 »
А поподробнее мона?
С уважением, СЕРГЕЙ.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #125 : 01 11 2009, 12:55:59 »
А поподробнее мона?
надо смотреть в зависимости от версии авто ....но питание после выкл зажигания снимается с модуля стекло подъемн ..вот его и надо востановить ....но это другая уже тема ....у машин ОД модуль антизащемления стеклами  стоит он по другому питается .....прикольная штука вчера проверял ....
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #126 : 01 11 2009, 13:21:20 »
А поподробнее мона?
На авто без функции антизажим стеклом ....все очень просто на комутационном блоке под панелью кде предохранители но с другой стороны... стоит реле вместо него ставим перемычку и все на од все сложнее ..
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #127 : 01 11 2009, 18:19:45 »
Не выдержал.... :-[.. ;D ;D ;D
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=7307.0
Но уже ...отпустило.... :P :P :P ok
Можно ругать и вносить коррективы ....
babl
« Ответ #128 : 01 11 2009, 20:20:42 »
Мини опрос ))
Как вы думаете какая логика работы была бы предпочтительна для кнопки......
1  все выключенно ...нажатие кнопки включились потребители магнитола и остальное ....еще нажатие ...появилось зажигание ...без заводки двигателя ...третие нажатие все выключилось ......при нажатии на тормоз зажигание+старт двигателя ...
так реализовано в лексууе и это оч удобно :)
жизнь коротка...
Котеич
« Ответ #129 : 06 11 2009, 09:06:13 »
И ДЕ Я! И де я нахожуся? :) вместо кнопки надо ставить биокод! тогда иммо - нах ...
