Автор Тема: Кнопка для запуска двигателя  (Прочитано 35523 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #20 : 18 09 2009, 15:30:14 »
Алгоритм может быть такой нажал кнопку появилось АСС ....а если перед этим нажать на тормоз а потом кнопку заводим двигун...а куда всталять или нет ключ это дело каждого так сказать интимное)))
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #21 : 18 09 2009, 15:30:45 »
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #22 : 18 09 2009, 15:31:17 »
В Престиж-Авто такую кнопку делают! ok
Ну схемкой вряд ли кто поделиться ...((
Так что с посадочным размером кнопки кто померить может на 200 ке к примеру?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #23 : 18 09 2009, 15:33:30 »
Дима! Линейка у друга есть? Размер внутренней самой кнопки и наружний  от самой кромки?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #24 : 18 09 2009, 15:35:34 »
И еще может кто вкурсе при запуске стартера рвется ли цепь зажигания или зажигание и+ стартер?
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #25 : 18 09 2009, 15:36:45 »
НЕТ!!!! в положение ON и START отличие только в коммутации провода идущего на  реле стартера...
В схеме 120  же есть, Владимир.... :(
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #26 : 18 09 2009, 15:39:58 »
А помоему раз при запуске отключается вся нагрузка, питание на зажигание должно идти другим проводом.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #27 : 18 09 2009, 15:45:37 »
Я о том когда контакт 2 соединен с 1 СТАРТ то при этом контакт 4 зажигание с ними не соединен? ИЛи это в замке реализовано соединение?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #28 : 18 09 2009, 16:03:30 »
Пришлось считать через монитор компа(( посадочное отверстие гдето 35мм у нас в замке в панели 51 и в декоративном кольце 41 ((( ....не айс
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #29 : 18 09 2009, 16:37:21 »
не тут что то не так ....если у япов нарисованно то без всяких домыслов! белое белое черное черное! надо проверять!
Получается 2-3,2-4/7-6,2-1/7-пусто
