Автор Тема: Хелп! Блокиратор межосевого дифференциала  (Прочитано 25769 раз)
тему прикроем?
Вроде не мешает ни кому?
Тем более вопрос откуда водичка??? открытым остался.
Может мышка? 8D
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Кстати никто не показал, как устроена блокировка на раздатке, где привод блокировки, какими проводами включается, где стоят датчики определяющие момент включения?
777 ™
  • Местный домовой.
Я думаю может поспешили с новым блоком может надо старый было помыть сбросить ошибки или клему и посмотреть после этого? про водичку и про блок мои мысли такие через салон трудно ей туда попасть ....надо открыть капот где привода дворников закрывает пластмассовая планка на клипсах ее приподнять справа и заглянуть под нее там впуское отверстие печки климата может там листва или еще что если они забили слив воды при дожде могло преполняться и захлестывать вода внутрь через фильтр, печку ,корпус ...надо смотреть по потекам ...такая история была на одном авто /не тойота/после ливня внутри был АКВАРИУМ со всеми вытекающими .....каламбур ...))
Перед проверкой проливом может старый блок воткнуть? ну или новый окрыть и смотреть обложив его салфетками?
777 ™
  • Местный домовой.
777 ™
  • Местный домовой.
777 ™
  • Местный домовой.
Kunya
  • 4,0L, 2006г. уже постоянно белый крокодил
Володя, я знал что ты все знаешь... Жаль, что ты не откликнулся в начале темы, но инфа я думаю обязательно пригодится кому-нибудь еще...
Я так понимаю, чтобы отключить блокировку, надо было подать напряжение на ТМ1 и ТМ2 и все было бы Ок!
На выходных пробовал лить воду и на стекло и под стекло и на пластмаску, что под дворниками ( но там очень хороший слив в крыло организован), затем пробовал кондиционер на самый минус включал (проработал с пол-часа) результата НИКАКОГО. Сегодня еще заезжал на мойку (двигатель мыли как раз перед этим), там конечно все отрицают, но есть предположения, что заливали водой салон со стороны двигателя. Вот тут возможно и была собака зарыта... НА след выходных обязательно этот вариант попробую. Сняв бардачок и нижнюю панель, буду искать...
My name is Игорь :)
777 ™
  • Местный домовой.
я не видел темы ...надо было в ЛС кинуть ..((
Как результаты с проливом?
Kunya
Чуть выше дописал...
My name is Игорь :)
ZAR
Владимир (09) спасибо за схему, очень полезно.
Kunya , я думаю хорошо, что ты не стал подавать питание на исполнительный механизим, можно было сжечь моторчик, т.к. не было обратной связи с датчиками.
