Автор Тема: Уровень масла (перелив/недолив) в двигателе  (Прочитано 111346 раз)
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
То делал за тысячу км, нет смысла
С уважением, Олег!
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
Подскажите параметры тойотовского масла с сажевым фильтром!
Тему пока курю по маслу но там всё кроме тойотовского
С уважением, Олег!
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
Лишний раз стоит нет ли говорить? Масло щас долью! Только какого?
Я б сам не полез... Поехал бы разговор говорить, где ТО делал...
Мол, какого хрена? Подставить хотите? Теперь всегда придётся уровень проверять, забирая машину из вашего сервиса... rtfm
И было это полгода назад
С уважением, Олег!
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
ООО "Тойота Мотор" поставляет два типа моторного масла спецификации С2:
1. Toyota genuine motor oil 0W30 PFE API: SN, ACEA: C2
 - код 08880-82870 - 1л;
 - код 08880-82871 - 5л;
 - код 08880-82872 - 200л.
2. Toyota genuine motor oil 5W30 PFE API: SN, ACEA: C2
 - код 08880-83388 - 1л,
 - код 08880-83389 - 5л,
 - код 08880-82720GO - 208л.
масло в пластике корпорации Exxon Mobil
я меняю раз в пять тысяч то есть раз дилер заливает, через пять тысяч я сам меняю ..заливаю   153754  MOBIL 1 ESP 0W30 4л. а дилер свое тойота 0w30
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
Спасибо тебе друг, плюс в корму
С уважением, Олег!
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Да хоть как проверяй- на холодную, при нормальной температуре за бортом, а не -30, когда все что могло- стекло в поддон, не должен быть уровень ниже мин. отметки.
Формально говоря, когда масло на минимуме, что допустимо, при охлаждении может опуститься ниже минимума.
Если в машине колеги ATC, на горячую уровень в пределах нормы, никаких сообщений и не должно быть.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Изменением кармы могут заниматься клубни со званиями от Капитана и выше. Или от Старлея, не помню.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
от 100 сообщений  :-X
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Так- то, конечно да. Но позвонить и обозначится все равно не помешало бы. Особо если разговоры записываются.
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
Это обязательно, через неделю
С уважением, Олег!
