Автор Тема: Блокировка дифференциала - пониженные передачи  (Прочитано 23420 раз)
Саша Ф.
    • Kia Sportage
а как включить режимы H и L ?
 и потом обратно выключить?
Ставишь коробку в нейтраль и переключаешь в L, потом включаешь блокировку и втыкаешь коробку на 2. Отключаешь так же. Блокировки и понижайку лучше включить до того, как съехал в жижу.
igumnov
хмм  - а если я в режиме D обычно езжу
то вспомагательная ручка должна быть в режиме H или N?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Н - это обычная нормальная езда
N - силовой агрегат отключен от трансмиссии.
igumnov
не понял что значит силовой агрегат отключен от трансмиссии?
и зачем нужен N?
к томуже на основной ручке тоже есть N - тогда в чем разница его с этим N?
предатор
эт значит шо двигло крутиццо само по себе, и не дрочит карданы)) а карданы в свою очередь недрочат двигло с коробкой))
предатор
ручка должна быть в положении Н, тобешь "высокие обороты" или по англицки "хай"))
ZAR
и зачем нужен N?
Раздатка на которой стоит ручка H-N-L по сути механическая КПП с двумя передачами и без синхронизаторов.
Насколько я понимаю конструктивно переключение с Н на L и обратно удобнее и безопаснее производить через N.
Разница между N у АКПП и раздатки в том, что в первом случае АКПП отсоединена от двигателя, а во втором раздатка отсоединена от АКПП.
ггг
более того, в D, R  - она тупо не переключается. воет себе и воет. силу не прикладывал, чисто так тыкал, на дурака проверить.
igumnov
хотите сказать что если я поставлю D на каробке а на раздатке буден N то машина не поедет?
ггг
при этом в левом краю оптитрона будет гореть AT/P красным.
