Автор Тема: LSD - задний мост!  (Прочитано 104594 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: LSD - задний мост!
« Ответ #40 : 23 04 2010, 08:31:08 »
Обычно, когда изнашиваются фрикционы уменьшается момент передаваемый на второе колесо при пробуксовке.
Если мост заблокировался надо разбирать и смотреть причину.
А в чем проявляется то что мост заблокировался?
Масло для LSD отличается только присадками, использование обычного масла может ускорить износ, но к поломке не приведет.
« Ответ #41 : 23 04 2010, 08:33:33 »
Антон привет. Прежде вскрыть и посмотреть что там произошло. Скорее всего ничего криминального не случилось и потребуется простая замена на ссответствующую жижу, пару раз с небольшим промежутком.
Сюда http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0 заглядывай, при желании, познакомимся.
Antoon2006
« Ответ #42 : 23 04 2010, 08:46:32 »
Проявляется в том что сейча постоянно крутятся оба колеса. Заметил при развороте. Тяжело его теперь повернуть куда либо. Ездил с жесткой блокировкой в свое время. Так, что еслть с чем сравнивать. Огромная благодарность! Успокоили! Уже не existe нашел новые фрикционы))))) Надеюсь замена масла поможет и семейный бюджет не пострадает!
грин
« Ответ #43 : 26 05 2010, 19:59:53 »
Во время замены масел мне в редуктор LCD залили обычное, после чего при торможении он издавал звуки трещетки. После замены нормальным маслом все вылечилось. Надеюсь что без последствий.
ZAR
« Ответ #44 : 27 05 2010, 04:03:30 »
Масло для ЛСД отличается от обычного только присадками.
Это повлияет на работоспособность дифа наверное только после длительной эксплуатации.
5VZFE
  • .. это ник...
  • LC Prado J95 2000 г. TZ 5VZFE V6 3400cc japan
« Ответ #45 : 20 01 2011, 17:03:30 »
Каюк какойто. Помоему ЛСД на японцах есть но проводов к мосту я не видел. Судя по фотке гдебуд оба задних колеса но правое гребет не так как левое а немного слабже (так кажется может)
это будет совершенство...
ZAR
« Ответ #46 : 20 01 2011, 17:08:07 »
К LSD дифференциалу не должно подходить никаких проводов.
Провода, это когда принудительная блокировка.
5VZFE
  • .. это ник...
« Ответ #47 : 20 01 2011, 17:14:24 »
да. это я понил! а в каких либо каталогах не значится комплектация где указано что ЛСД стоит?
5VZFE
  • .. это ник...
« Ответ #48 : 20 01 2011, 18:23:34 »
Для справки: просмотрел весь каталог на дроме там пишут что на всех комплектациях TZ есть LSD
Yakut_61
« Ответ #49 : 20 01 2011, 20:32:29 »
Обычно,если стоит в редукторе дифф повышенного трения(ЛСД),то а корпусе диффа,рядом с заливной пробкой должна быть наклейка(обычно оранжевая)с надписью LSD.
TLC Prado 95, 1KZTe,1998,TX,синий японец.
