Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 743260 раз)
Tay
« Ответ #2680 : 27 09 2013, 21:50:56 »
Иркутск))). Тогда он точно вряд ли приедит ;D. А самому туда пилить, ой еей(((.
Он даже по моему сам с Владика (специалист этот) но Олег же пишет ездит по городам,может стрельнет и рядом будет.Попробуй связатся !за это почки не отобьют же
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2681 : 27 09 2013, 21:56:44 »
Я так далеко еще не ездил :-[ Максимум 450 км от города :-[ Бывает и такое. Я очкую ;D
Tay
« Ответ #2682 : 27 09 2013, 21:58:22 »
;D ;D ;D не очкуй .я завтра на 4000 км рвану  icon_friends и это Иркутск красивый город ,бывал там не раз.
MPower
    • Lexus GX 470 Sport
« Ответ #2683 : 28 09 2013, 00:19:18 »
Писал я Олегу этому, не отвечает что то :( хотя на форуме периодически бывает. Готов был перечислить деньги за ценный совет...
MPower
« Ответ #2684 : 28 09 2013, 00:26:49 »
Перевернул:
Повторюсь: гидроцилиндр давит стаб вниз, а "костыль" правый удерживает его.в итоге на стаб пытается перекосить, но так как он зафиксирован на мосту то в итоге перекашивает кузов а не стаб.
Похожая ситуация и спереди.
MPower
« Ответ #2685 : 28 09 2013, 00:29:09 »
Правый костиль
Tay
« Ответ #2686 : 28 09 2013, 01:18:21 »
Он сам то как бы не специалист.Вообще на него не похоже конечно,чтобы так.Я когда там был (три года назад) очень позитивный человек всем помогал. Но я если чё знаю с кем он дружит,можно через того человека связатся чтоб ответил что почём.
kir888
  • 3.0, L5, 218
« Ответ #2687 : 28 09 2013, 07:30:48 »
имхо, на твоем месте самолет бы ему оплатил, если 100.проц поможет.
Загадка какая то, есть частный мастер который умеет решать проблему, а тойота отмазывается что перекос это норм и ни в одном од ничего сделать не могут((
Алексей, держите в курсе, с Вашим настроем или mpower, думаю Вы найдете этого мастера
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #2688 : 28 09 2013, 08:24:55 »
Все  логично.
Немного повторюсь. ( для тех у кого перекос) для определения причины нужно освободить стабы. ( или придумать закрепление цилиндров или временно снять, благо по 8 болтов.)
ПОЧЕМУ?! В старые добрые времена на моем 90 прадике в свое время был перекос на 3-3,5 см. ( кдсс тогда не было).  Установка новых пружин уменьшило до 1,5-2. Долго "мучались" дальше. Причина, как оказалось: в япии был удар сзади в правую сторону и повело раму на 3мм!! Для схода развала правильного все было вывернуто в крайние положения. отсюда и перекос.
Подтверждаю ранее высказанную мысль - лучше бы не мерял. -))) Незаметно было. Но!! факт есть факт.
Это к тому, что причин перекоса может быть несколько!!
Далее. Если(!) причина KDSS, то тут нужно думать далее.
Напрашивается вопрос о черезмерном давлении в цилиндрах. достаточным(!!!) через короткое(!) плечо "рычага" ГИБКОГО стаба( а то многие думают что это негнущаяся труба)  поднять полмашины на 2-5 см.  8)
По переднему стабу из личного опыта 7 дней назад. ( менял сам втулки стаба, как выше на фото, только передние) - я домкратил от пола опору цилиндра кдсс, освобожденную от стаба, чтобы зацепить стаб к неподвижному рычагу. Скажу одно - машина ни на йоту не изменила положения. т.е машина оставлась НЕПОДВИЖНОЙ. ( замерял!),  а цилиндр просто "уходил" как бы во внутрь. Если бы встречное давление, способное перекосить авто, было, естественно, при дополнительном поддомкрачивании цилиндра авто бы задирало вверх. Ничего подобного не было!!! еще раз - машина исправна - перекоса нет.
Что еще было замечено... при подняти за раму с одной из сторон, например при замене колес, и последующем опускании перекос возникает в 1-1,5 см. Прокачав машину ( на подножке) все возвращается на свои круга. +-2мм. Как то так.
Постараюсь сфотаю сегодня показания датчика.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #2689 : 28 09 2013, 10:17:52 »
Может кому то пригодится.
Вот значение давления после ночи стояния.  2,77  ( было также ранее на прогретых и после дороги 3,06,   3,17)
Тут что может быть: или давление хреначит каким то образом до 4...5
Или к примеру этот самый датчик начинает косячить ( или копыта откинул), вот кдсс и подправляет. К примеру!!
