Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 743330 раз)
S.V.75
  • Поверь в мечту и в путь!
  • Сергей Я
    • TLC 150
« Ответ #290 : 10 10 2011, 18:52:50 »
Проблему нужно решать всем миром.Владельцам ,которые столкнулись с проблемой с KDSS ,нужно обращаться к ОД и требовать устранения дефекта при малейшем "перекосе"автомобиля,не важно,какой двигатель,главное есть проблема.Человек отдал за свой автомобиль более двух миллионов и вместо того,что бы "УПРАВЛЯТЬ МЕЧТОЙ", вынужден ежедневно,что то замерять,проверять,наблюдать,обсуждать.Причем день от дня таких владельцев с неисправной KDSS становится только больше.
ОД должны признать случай гарантийным и устранять ее по первому требованию, чем больше таких обращений ,тем больше вероятность ,что перекос KDSS ,в итоге станет не проблемой владельца,а проблемой производителя.
HDS
  • VERWEGENE FALLSCHIRMJAGER
« Ответ #291 : 10 10 2011, 23:30:24 »
... содержательно... 8)
просвети, если уж обмолвился.
"Буду краток" (с)
_http://www.toyota.ru/cars/new_cars/land_cruiser/equip1.aspx
Нельзя быть до такой степени ленивым.
..ну начинается.....
HDS
« Ответ #292 : 10 10 2011, 23:39:38 »
О, в "комфорте" нет этой ненавистной КДСС, нормально. :)
S.V.75
  • Сергей Я
    • TLC 150
« Ответ #293 : 11 10 2011, 00:35:39 »
В комфорте нет,нормально!Только много еще чего нет)) говорили же уже.Если это самое (много еще,что )тебе не нужно,то бери комфорт.А так зайди на сайт к ОД,сам все увидишь.
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #294 : 11 10 2011, 00:54:26 »
Нормально и с КДСС в элегансе, допустим. Далеко не массовая неисправность иначе были бы массовые возвраты. В своем регионе не видел кривого Прадика, хоть люкс, хоть элеганс. ИМХО, не умеют и не знают наши "мастера" ОД где искать и как чинить эту неисправность. И уж тем более, на нашем форуме не установлено однозначно в каком узле дефект.
HDS
« Ответ #295 : 11 10 2011, 10:02:35 »
Спасибо, всё изучил.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #296 : 11 10 2011, 10:31:58 »
09 я с тобой немного не согласен, поначалу решил плюнуть и нечего не делать если это неисправность сама проявиться, но потом друзья, компаньоны все спрашивали а что у тебя сломалось что то или ты перегрузил машину, то есть крен визуально очень заметен не надо рулетку прикладывать. Да и ОД не возражали(я сними пока не ругался) сказали крен есть.
я так и не понял с чем не согласен)) ...
я к тому что если мешает крен то его надо устранить и катать довольным дальше ...если кривые руки у ОД то причем тут автомобиль?
кдсс отличная система ...на лексах стоит давно и все работает !
вот вопрос ..если заполниться пепельница но она не съемная и ОД будет говорить что ниче поделать  не могут ...будете продавать и менять авто)))?
« Ответ #297 : 11 10 2011, 10:49:16 »
У меня тоже стоит КДСС и нет никакого крена,уже успокоился за свою машину,теперь посматриваю иногда на проходящие мимо 150-ки,тоже косорылых пока нет.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #298 : 11 10 2011, 11:13:11 »
самое простое открыть родной тех мануал на 150 раздел подвеска и посмотреть есть ли там возможность регулировки ..если есть то все что тулят ОД чистый чес как и в случае со 120 м !
Al-ex-ey
  • Прадо 150 продан. Юзаю Ауди Q7
    • Ауди Q7
« Ответ #299 : 11 10 2011, 11:36:59 »
Всем доброго времени суток, у меня бензин 4.0 люкс(пневма+KDSS ),тоже есть крен на правую сторону не знаю был ли он с самого начала или нет, наверное бы заметил.Заметил где-то месяцев 5 назад, продавать из за этого не стал как Al-ex-ey, во первых прадик супер и надо еще поискать за эти деньги 200 не в счет, во вторых все можно исправить, а в третьих ездить он не перестал.Был сегодня у ОД сказали что это точно KDSS и думали что поковыряются с клапаном и пройдет но не получилось, поэтому надо записаться на прочистку системы от воздуха,процедура на 2 часа
ОД на бензинке меняет передние пружины местами, говорят крен становится меньше. На дизелях пружины одинаковые, менять смысла нет. Мне два раза прокачивали и один раз меняли блок клапанов, результата никакого. Я считаю, что ОД не умеет с душой подходить к ремонту авто, делают всё по бумажке. А им нужно после прокачке системы посмотреть кривой или нет, если кривой загнать назад, изменить может давление в системе или ещё чего. А им всё пох.... ^-^
Рождение случайность - смерть закономерность.
