Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 743331 раз)
HDS
  • VERWEGENE FALLSCHIRMJAGER
« Ответ #280 : 10 10 2011, 15:53:34 »
А есть 150-е без этой КДСС? А?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #281 : 10 10 2011, 15:54:05 »
Что-то больно много косяков у нас на форуме по отзывам об эксплуатации 150-ки. Странно Тойота всё-таки. На 120-ке 100 тыщ - полет нормальный,
 только ТО и лампочки. Уже думаю, что правильно не стал брать 150-ку. Или может всё-таки конкретные экземпляры попадаются как исключение?
Или постепенно даже Тойота деградирует? (мурашки по коже :)) Какое резюме будет, коллеги?
ответ простой ..
очень много продано прадиков причем их купили владельцы дрцгих брендов и поэтому пристально обращают на все внимание ..далее такое впечатление что на улицах 150 больше ща катает чем ранее 120!
про перекос от дурной головы и рукам нет покоя ....к примеру у меня был на 120 небольшой если бы не прочитал на форуме сам бы особо может и не глянул)) далее все устраняется при желании мне говорили что нет нельзя .все были посланы лесом и все исправленно о чем и говорил родной тех мануал ...так скорее всего и со 150!
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #282 : 10 10 2011, 15:55:19 »
Есть. Только без много чего еще. :)
HDS
« Ответ #283 : 10 10 2011, 16:08:12 »
... содержательно... 8)
просвети, если уж обмолвился.
Hitun
« Ответ #284 : 10 10 2011, 16:08:27 »
У меня наооборот на 120 был перекос (в лево), на 150 нет.
А при каких обстоятельствах возник перекос?
После замены шин через подъёмник. Кнопку ОФФ не включил, после этого и пошло. Сейчас на 150 сдавая в сервис на ТО, обязательно нажимаю кнопку ОФФ.
вот с этого места можно поподробней? что за кнопка и зачем и при каких случаях ее следует нажимать?)))
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #285 : 10 10 2011, 16:09:49 »
"Буду краток" (с)
_http://www.toyota.ru/cars/new_cars/land_cruiser/equip1.aspx
Нельзя быть до такой степени ленивым.
Merz
  • Карета...
« Ответ #286 : 10 10 2011, 16:14:21 »
Алехандро, на бензах это известная проблема и ОД, по крайней мере приморский знает,как её решать! ... А вот на дизелях редкость, с чем и столкнулся Алексей....
А какая разница для подвески или KDSS, какой тип ДВС?
Не знаю, какая разница, но у моего знакомого на бензе была такая проблема, её вылечили в тойоте центр приморский, перед лечение два раза пытались прокачать КДДС, потом поменяли пружины местами и всё стало на круги своя... Я с Алексеем общался и хотел дать ему контакт специалиста, но когда он узнал, что я говорю о бензине, актуальность контакта отпала, т.к. он сказал, что на бензах знают, как решить эту проблему.. А вот дизель не знают как...
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #287 : 10 10 2011, 16:44:25 »
 Дизель или бензин - не понимаю. А отключать при вывешивании машины надо систему управления высотой задней подвески. Так глаголет мануал.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #288 : 10 10 2011, 17:01:58 »
+100000
Игорь
Alehandro
« Ответ #289 : 10 10 2011, 17:32:33 »
09 я с тобой немного не согласен, поначалу решил плюнуть и нечего не делать если это неисправность сама проявиться, но потом друзья, компаньоны все спрашивали а что у тебя сломалось что то или ты перегрузил машину, то есть крен визуально очень заметен не надо рулетку прикладывать. Да и ОД не возражали(я сними пока не ругался) сказали крен есть.
