Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 746441 раз)
Mattischsex и 2 Гостей просматривают эту тему.
иж
    • 200
« Ответ #3120 : 15 02 2014, 10:05:56 »
Рест косой в салоне.
Случайно не знаеш какой цвет авто на твоем фото?
Больше походит на пепельно серый металик
Спс.1н2 все хочу посмотреть(у ОД ни одной машины в этом цвете нет).
Я одна Дарья
    • 150 прадо
« Ответ #3121 : 15 02 2014, 19:36:07 »
Вчера в городе белый рестайл гх460 встретился, вот засада и обидно ведь, кривой весь на правый бок заваленный. За рулем хозяйка средних лет едет и поди и не подозревает что кривую машинку в салоне продали. Сужу по номерным накладкам лексус астана.
Опять привет!
У Вас уже новые модели машин появились? Или казахи после обвала валюты потеряли чувство юмора!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #3122 : 15 02 2014, 19:39:17 »
Народ !! Что там у вас брякает и стукает ?
Машине пятый год ! Тишина !!! И ровная , тьфу тьфу , без кренов !
втулки  умирают раз в 30тыщ. вот и УХает)
90 тысч, ниче не ухает.
Я одна Дарья
    • 150 прадо
« Ответ #3123 : 15 02 2014, 19:41:52 »
Привет! Как у Вас все запущено.
фото где обещанное?
Фото получили?
Я ответа не получила !
Или  Я должна считать Вас - Уж очень Большим Троллем! Отзовитесь!
А то читаю Ваши темы до упомрочения  ;D
KatMax
  • Игорь
    • LC 150 Elegance+RaceChip
« Ответ #3124 : 15 02 2014, 23:07:18 »
У меня втулки не брякали, а ОДшники поменяли, когда забрякают наверное уже им совсем хана )
Денег, патронов и информации никогда не бывает много.
KatMax
  • Игорь
« Ответ #3125 : 15 02 2014, 23:39:51 »
Потом полиуретан поставлю
  • [size=78%]Наименование физико-механического показателя                                                               РЕЗИНА***                                                ДУОТАН**[/size]
    [/size][size=78%]Твёрдость по Шору, шкала А        60-65                                                               69-70[/size]
    [/size][size=78%]Модуль упругости при 100%        12 МПа                                                       29 МПа[/size]
    [/size][size=78%]Модуль упругости при 300%        Не выдерживает                                                  67МПа[/size]
    [/size][size=78%]Предел прочности при разрыве, в кг/см2        115 кг/см2                                                       312 кг/см2[/size]
    [/size][size=78%]Удлинение при разрыве(%)        300%                                                               523%[/size]
    [/size][size=78%]Сопротивление раздиру, метод C, Н/мм        20 кг/см2                                                       58 кг/см2[/size]
    [/size][size=78%]Изменение массы при воздействии агрессивной среды СЖР-7                                                + 35%                                                       + 5,98%[/size]
    [/size][size=78%]Температурный предел хрупкости        +50C? -30С?                                               +120С? -70C?[/size]
    [/size][size=78%]Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия, при -50oC         0,2        0,45[/size]
    [/size][size=78%]Ударная вязкость (%)        *        42                             [/size]
    [/size][size=78%]Абразивная стойкость, Шабер Н.22 Весовой износ в мгр за 1000 циклов при нагрузке 1 кг             *        11[/size]
    [/size][size=78%]* нет данных[/size]
    [/size][size=78%]** - полиуретан  марки «Дуотан» QA965.[/size]
    [/size][size=78%]*** - марка резины ИТП-1357 используется в отечественной автопромышленности для изготовления сайлентблоков.[/size]
KatMax
  • Игорь
« Ответ #3126 : 15 02 2014, 23:41:57 »
Извиняюсь,
криво получилось, но вроде все понятно
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #3127 : 16 02 2014, 01:13:33 »
Фото получили?
за мной не убудет, считайте))
где фото? нажимаем всего одну кнопку "Вложения и другие параметры" прикрепить и загружаем в Эту тему. а то с почтой у вас на ВЫ я смотрю)
+1
KatMax
  • Игорь
« Ответ #3128 : 16 02 2014, 06:45:11 »
Хотя с другой стороны, если эту нагрузку здесь "прижать" она распространится на другие узлы.
KatMax
  • Игорь
« Ответ #3129 : 16 02 2014, 06:47:48 »
Фото получили?
+1
Номер блатной  :)
