Перекос (крен) кузова у 150го
Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 749254 раз)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #4570 : 14 07 2014, 13:01:31 »
Напишу для полноты статистики.До замены цил.было  около 5 мм вправо,но стучало.После замены стуков нет и выехал я с 8 мм вправо по замером ОД при мне.Сейчас после пробега 5000 тыс и температуры улицы от 20 до 35 жары  по моим  рулеточным замерам  при полном баке около 1 см вправо,при четверти бака до 1.7, 1.8 см вправо.Ну и я сажусь 125 кг,правда не мерял сколько я продавливаю.Подходит ТО ,но думаю не заикаться а то наделают хуже,со стороны вроде не заметно,больше психологически, да и  писали выше,что зимой влево еще просядет.
всё хорошо.
как раз для твоего региона, зато зимой будешь ровный всегда)
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #4571 : 14 07 2014, 22:40:58 »
так все таки как давление проконтролировать, что то я  не понял
завтра еду на прокачку и замену главного цилиндра
Сканер!!!!!!!!!!!!
Электронная такая "Приблуда".  чик в разъем и на экране сканера или компа видно.
Профи сами разберуться.
Если бы у од работали профи :-)
Я их просил давление сканером померять без прокачки, сказали что никак
А тут сканер оказывается воткнул в разъем и все видно.
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #4572 : 15 07 2014, 22:05:50 »
Сканер!!!!!!!!!!!!
а то  icon_acute7
С уважением Дмитрий
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #4573 : 15 07 2014, 22:30:46 »
Сканер фигня, сегодня подключали. Так он все время показывает давление 2,89. И до прокачки после. И до замены цилиндра ипосле замены.
Сегодня поменяли главный цилиндр. Прокачивали по инструкции. Стоял над душой.
Перекос стабильный 1 см. После поворотов авто вроде выпрямляется нормально. Это с пустым баком.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #4574 : 16 07 2014, 01:13:41 »
видать руки кривые у ребят всё же.
достоверно заверяю, что сканер показывает до сотых, более того, если машину на месте качать или ехать по колдобинам давление скачет тоже в реальном времени).
поэтому фигня это то место, где так сканер показывает одно и то же, а не ни в чем не повинное диагностическое оборудование)
89region
    • LC 150 3,0D
« Ответ #4575 : 17 07 2014, 07:05:05 »
Купил машину в июне, проехал уже почти 10 тыс. скоро на первое ТО. Стуков (тьфу,тьфу) не слышу, перекос - вроде иногда замечаю, вроде нет. Если бы не знал, то точно бы ничего не замечал.
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #4576 : 17 07 2014, 07:40:29 »
Десятка за месяц!Хорошо надо погонять.
89region
    • LC 150 3,0D
« Ответ #4577 : 17 07 2014, 09:04:02 »
Я сам из ЯНАО, купил машину в Уфе, в отпуске. Проехался по родне - Беларусь-Москва-Оренбург и обратно в Губкинский. Обычно за отпуск пятнашку накатываю.
Meine
    • 150 люкс, рестайл
« Ответ #4578 : 17 07 2014, 09:04:34 »
у меня около 5см было
Xolod
  • TLC200
« Ответ #4579 : 17 07 2014, 10:33:21 »
Сегодня с утра ездил на рынок, в разгаворе с прадовцом он так между делом спрашивает че это так машину у тебя перекосило загрузил чего тяжолое))) весь разговор с матершиными словами разказывать не буду))) короче взял у него рулетку и замерил...
С права
С лева
