Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 749119 раз)
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #4780 : 25 09 2014, 14:08:29 »
Раз есть кривые которые без кдсс, то наверняка это как-то лечится?
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #4781 : 25 09 2014, 14:38:38 »
Если не брать кривой 120 кузов без кдсс с пневмой, который кривые через один. То в случае со 150 с пружинной подвеской спереди и сзади нетрудно убедиться в симметричности пружин на осях, в том что они одинаковые и перекос вызван именно развесовкой авто, которая как раз превалирует на левую сторону( бак, аккум, водила) с годами это прогрессирует.
По сути это норма, не слышал и не видел, чтобы пружинные были кривые больше 2 см по оси.
Лечится так же, проставки, игра с пружинами, и прочие танцы с бубном. Ходы подвести большие, клиренс высокий, мосты далеко от рамы на пружинках- вот и косит.
Вот на кайене и бэхах перекоса нет) на ленд роверах тоже сплошь и рядом) на крупных сувах перекоса нет, там подвеска мощнее
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #4782 : 25 09 2014, 15:15:00 »
Аринеть и не встать. Ну в будущем точно буду брать другое авто.
В общем замеры сделал на ровной площади.
Перед
Лево 89.5
Право 91
Зад
Лево 93.5
Право 95.5
С водителем еще + по одному сантиму с лево получится.
Мыслитель
    • Q7 3.0d quattro
« Ответ #4783 : 25 09 2014, 15:17:22 »
Перед
Лево 89.5
Право 91
Зад
Лево 93.5
Право 95.5
У тебя в допусках все, не стоит суетиться!
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #4784 : 25 09 2014, 15:18:07 »
Так что думаю тему можно отнести еще к прадиками которые без кдсс, и в опрос добавить о перекосе на машинах без кдсс.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #4785 : 25 09 2014, 15:19:51 »
Так ведь не у всех такое, сам лично видел машины без кдсс, которые даже с водителем ехали идеально ровно.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #4786 : 25 09 2014, 15:40:09 »
Узбагойся! Все) от того что она встанет в ноль ничего не изменится) вот у меня проблема последнюю неделю,- машина стала ровная, а привык к небольшому перекосу в 2см. Вот правда, езжу теперь думаю с чего это она так решила?!)))
Я ее любой конечно люблю, а она такая непостоянная, прямо как женщина мечты)
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #4787 : 25 09 2014, 17:01:03 »
Ну незнаю незнаю, может поставлю под перед левый 2 шайбы в 4 мм, поднимется на 8 мм.
Умыч
  • TLC 150 3.0TD Comfort 2012 +OEM 204 л.с.
    • Suzuki Jimny 1.3 2013
« Ответ #4788 : 25 09 2014, 21:15:24 »
На машинах без КДСС совсем другая природа перекоса. Фрукт все правильно написал.
А не обращал раньше внимание, что почти все старые праворульки кривые вправо? Водила сидит справа, пассажиру сзади удобнее садиться справа, вот так ездят годами на родных пружинах, а они от этого проседают. У меня первая машина, Хонда Цивик, была такая, заметно кривая вправо. Поинтересовался как-то на СТО, можно ли убрать перекос, сказали -положи в багажник слева несколько кирпичей и езди )))
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #4789 : 26 09 2014, 06:38:13 »
За такой короткий срок подвеской просесть просто не могла, странно все это.
Вчера вечером поставил новые пружины на зад, все тоже самое. Сегодня попробую шайбы подложить с переди или местами пружины поменять.
