Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 749138 раз)
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #4760 : 09 08 2014, 18:03:14 »
Повторю для особо непонятливых - поскольку прямых машин большинство и выпускает эти машины тоже Тойота, то она способна, как выпускать машины без перекоса, так и устранять перекосы.
Повторю для тех, кто в танке - все машины кривые у Тойоты с КДСС. Одни кривые в меньшей степени, другие в большей.
Вам тогда только осталось убедить меня, что моя тоже кривая :)
Тойота не может делать прямые машины на своих сервисах. Или не может на всех сервисах(это не принципиально).
Если Тойота делает кривую машину и на фирменном сервисе эту кривизну не в состоянии убрать, то это косяк Тойоты
Это на самом деле принципиально. Ну и еще у Тойоты НЕТ ВООБЩЕ ни одного сервиса в России. В россии заправляет некое ООО раздающее вывески Тойота совсем мутным ООО. :( Сюрприз :(.
Совершеннов верно.Внаглую заявляют -  мы машины ТОЛЬКО продаем,а обслуживанием занимаютсяя другие.Спрашиваю - как так,один ОД сказал КДСС в норме,другой тут же признал стук и замену обеих цилинрдров.Отвечают -  они самостоятельные юр.лица и мы не имеем к ним отношения.Прошу соединить с кем нибудь более сведущим,чем герла на телефоне,говорит нельзя.Если Тойота не имеет отншения к дилерам,то откуда же дилеры получают запчасти по гарантии и кто им оплачивает гарантийный ремонт? ;D
 Из опыта владения предыдущей 150 ки.
  После третьего захода и пробега еще примерно 10000 км  признали все таки замену переднего цилиндра КДСС.Через тысяч 8 начал задний тарабанить,признали замену также,примерно после 10000 пробега.Начал стучать в конец зимы,а с наступлением тепла стучит намного меньше.Передний амортизатор,тысяч 15 наездил,после первого обращения,когда признали замену.
 Итого получилось порядка 35000 км пробега на НЕИСПРАВНОЙ машине.Забыл - еще меняли по гарантии промежуточный вал,,еще тысяч пять прибавить надо.
 Сколько гооворите гарантия? 100.000 км?
 На новой сейчас уже тысяч 5 наездил,пока пришли оба цилиндра КДСС.Еще около 8 тысяч наездил,пока все таки позавчера не заставил  при мне смотреть повторно всю ходовую.Инженер гарантийщик за 4 минуты обнаружил люфт в нижнем кардане рулевого вала.
 Итого - при пробеге  авто сейчас в 17000 км,уже 13000 км проехал на неисправной машине.А вал еще только заказали,еще минимум 3 тысячи успею накатать.
av2
« Ответ #4761 : 06 09 2014, 03:00:34 »
Всем доброго дня ! Просмотрел тему. У меня прадо 2010 праворукий, с пневмой и кдсс. Перекос небольшой бывает, какой то плавающий. Напрягает другое, плохое руление и валкость в левом повороте. Правой поворот идет идеально. Левый поворот валится вправо и плывет наружу поворота. Тут кто то говорил, что это не из за кдсс, а из за пружины, амо, итп. Подвеску всю проверили от и до, развал и схождение идеально в двух разных сервисах смротрели. Ничего не бренчит и не гремит, сканер ошибок не дает , давление 2,7 в кдсс. Пишу в этой теме, потому что здесь прочитал несколько жалоб на подобную проблему. Кто нибудь победил эту валкость направо ?
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #4762 : 06 09 2014, 06:28:46 »
Кто знает, втулки стабов воротить может от того что кдсс давит?
Больший износ из-за большей жесткости стабилизатора. Вот это действительно тойотовсий ляп :(. Но меняются на ТО легко и быстро, как расходник.
Подтверждаю. Расходник.  Городской ("ровноасфальтовый") режим - 10-20 тыс. По "грязюкам" и кочкам -   4-8тыс.
« Ответ #4763 : 06 09 2014, 09:40:09 »
Andy1, Это ты пишешь для всех 150-х или только для тех, у кого неисправны КДСС? ???
Maximmus
    • Sequoia II wroom wroom
« Ответ #4764 : 07 09 2014, 01:45:04 »
Думаю, что для всех.
У меня на 25 тыс без бездора. Замена втулок
« Ответ #4765 : 07 09 2014, 12:57:37 »
У меня замена внешних на 70 тыс.Внутренние доходят до 110 тыс.спокойно,обслуживание в Литве.Там то,что не надо не впаривают.Даже сами посоветовали ещё 10-15 тыс.поездитьна внутренних,потом поменяют.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #4766 : 07 09 2014, 15:43:20 »
на 20 км по асфальту износ еще тот  особенно перед внешние
Видно только при снятии и сравнении.
Хотя не исключаю и долго играющего состояния втулок .
« Ответ #4767 : 07 09 2014, 16:36:30 »
Может химия на дороге разъедает резину?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #4768 : 07 09 2014, 21:11:32 »
Когда меняешь втулки то стабилизатор так зараяжен кдсс что на место их без домкрата  не поставить! Вот это усилие их перекашивает.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #4769 : 24 09 2014, 18:52:31 »
Всем привет.
Вот наконец неделю назад я продал своего люкса кривого и брянчащего цилиндрами.
Взял дизель комфорт без кдсс 10 года. По наблюдал, и увидел тоже перекос, только в обратную левую сторону. 1.3 см по линейке. Да и с зади если смотреть то видно. В общем я забил, понял одно, что все прадики 150тые кривые. Без кдсс левый, с кдсс правый (только больше перекос).
Вылечу простым способом, загну феном чутку левый задний брызговик и сгодится.
