Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 743937 раз)
Leva2000
« Ответ #4950 : 19 10 2014, 19:37:59 »
Приветствую всех!!!
Вопрос такой к Вам, если не в нужной ветке - направьте в нужное направление для получения информации:) :::
Заметил "беду" на задних амортизатрах:(, а именно: к амортизаторам подходит жгут из четырех проводов (белый, черный, зеленый, красный), так вот два провода (зеленый, красный) оторваны возле самого амортизатора, причем у обоих амиков в одном и том же месте((((( Как это вылечить? У кого такое было? Где почитать инфу?
Спасибо за ранее!!!:)
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #4951 : 19 10 2014, 19:56:25 »
Так вроде не видно проводов у заднего цилиндра кдсс или вы о другом?
Leva2000
« Ответ #4952 : 19 10 2014, 20:24:05 »
задний амортизатор, слева/справа, верху подходят к нему провода....   Попробую фотку вставить....
Leva2000
« Ответ #4953 : 19 10 2014, 20:44:47 »
вот тут переломились провода....
Xolod
  • TLC200
« Ответ #4954 : 20 10 2014, 22:02:29 »
Где то читал, не помню где бывает отгнивают(
пентагон24107
    • прадо
« Ответ #4955 : 21 10 2014, 17:12:53 »
интересно, зимой на пневме с кдсс на каком режиме лучше ездить?  в режиме-комфорт или в режиме-нормаль
KM007
    • LC150 3.0 рест.,дизел
« Ответ #4956 : 21 10 2014, 20:39:02 »
Вот читаю тему и не вкурю: за два питсот ляма машина, и неужели япам пофиг на этот глюк?
  Я правильно понял, что проблема перекоса в неправильном даалении в цилиндрах кдсс? т.е. при 2.6 все ровно.
В чт забираю элеганс рестайл. Внимание вопрос: при полупустом баке авто должно быть с креном направо?  т.е. если будет полный бак, значит ОД специально полный зальет, чтобы в глаза не бросалось? Придется рулетку брать post
К стати, я спросил манагера про перекос, ответ таков-Цитата
Проблема не системная, было только несколько случаев.
Системные проблемы были только с пневмо подвесками
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #4957 : 21 10 2014, 20:53:03 »
В чт забираю элеганс рестайл. Внимание вопрос: при полупустом баке авто должно быть с креном направо?  т.е. если будет полный бак, значит ОД специально полный зальет?
Ну так то уж совсем не стоит загоняться! Полный,половина,зеленый,железный или еще какой - без разницы.Кому как свезет.У кого-то косит, у кого-то ровный.
Глядишь у Вас ровненький будет))
 ps  ОД сами не  в в курсе как и что делать при такой болезни ((
KM007
« Ответ #4958 : 21 10 2014, 20:55:42 »
На элегансе нет пневмы?
SAMOSA
« Ответ #4959 : 21 10 2014, 21:13:50 »
Насколько я помню нет.
А ,пардон,Вы, не знаете ? Я так понял Вы новую приобретаете?
