Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 743620 раз)
CTAPiK
  • Москва
    • GRJ150
« Ответ #5160 : 17 07 2015, 13:21:07 »
Друзья, с перекос Prado с KDSS убрать невозможно в принципе. Такова особенность системы. Об этом писано в этой ветке уже несколько раз. Все кто утверждают что у них всегда и во всех погодных условиях ровный прадик с kdss просто этого не замечают. (я уверен что мне сейчас прилетит минусов и возмущенных откликов типа "на не, вот уменя всегда ровный 100%, не гони")
Причина кривизны предельно проста. Это следует из двух как теоретических так и практически подтверждённых факта":
1) Кривизна машины зависит от давления в системе KDSS
2) Давление в системе KDSS меняется в зависимости от температуры жидкости в ней и газа (да да, в гидроаккумуляторах есть ещё и газ), которая в свою очередь зависит от температуры окружающей среды и работы самой системы (думаю что при нагрузках на kdss температура в ней немножко от этого растёт).
Суммируя эти два факта мы получаем что кривизна машины зависит от рабочей температуры.
Теперь главное. Если вам удастся на СТО подобрать давление в KDSS на котором машина абсолютно ровная при самой распространённой средней температуре в вашем регионе эксплуатации, то вы получите эффект практически ровного прадика.  Зимой он будет немножко валиться на левый борт, в жаркие дни чуть больше на правый и это не будет заметно.
Сделать его абсолютно ровным и зимой и летом невозможно, смотрите два факта изложенных выше.  Проблема усугубляется при износе втулок стабилизатора, так как на стабилизатор не равномерная нагрузка из-за KDSS и изношенные втулки сбивают найденный оптимальный баланс машины.
Хорошо ли, плохо ли поступила тойота сделав на машине такую систему пусть решает каждый сам, лично я считаю что это просто эпик фейл. Такие системы должны быть саморегулирующимися при условии их обслуженности. LandCruiser тем всегда и был хорош, что это машина на которой ездишь и не паришься от ТО до ТО, а тут обгадили всю идею.
Сам продолжаю ездить на люксе 9-го года выпуска добившись эффекта ровности о котором написал выше. Для тех кто не читал эту огромную тему с самого начала скажу что мне пришлось удостовериться на личном опыте что на моей машине перепутаны с завода пружины спереди, что дало дикий завал направо, и пришлось трижды перепрокачать KDSS. Сейчас меня кривизна машины визуально не парит, я её не вижу и не ощущаю, не появляется желание достать рулетку и померить.
« Ответ #5161 : 17 07 2015, 13:40:50 »
Да, забейте вы. Вчера видел старый 120- ый, там точно нет КДСС, тоже кривой стоял... Так как колесом наехал на возвышение. Стоит мой Прадик, ровно на ровной поверхности . Если и есть 2-3 см, то я не вижу. Менял пару раз, все ровно, вплоть до 1 см разница
DAKar
  • ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
    • LC PRADO 1:47
« Ответ #5162 : 17 07 2015, 13:48:23 »
Все верно. С вышеизложенным спорить сложно... похоже на правду.
Хочу поделиться следующим наблюдением.
Второй параметр вкладки KDSS. На фото его обычное состояние. Начинаешь сам раскачивать машину... он начинает плавать от "-" до "+" величин... что это означает сам толком не разобрался, но как только кузов "успокаивается" цифры приходят в "0" редко "0,07". Визуально авто ровное на ровной площадке.
Jaguar
  • Город на Неве
« Ответ #5163 : 17 07 2015, 14:09:13 »
Спасибо за подобный ответ. То что не паришься от ТО и до ТО- это один из первых аргументов, почему обратил свой выбор на прадика.
А что за завод, который перепутал пружины. Владик?
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #5164 : 17 07 2015, 14:15:28 »
Владик в 9м году?)))
Jaguar
  • Город на Неве
« Ответ #5165 : 17 07 2015, 14:24:41 »
Можно конечно и забить и не париться..Но когда авто под три лимона и выше, мне трудновато забить. Плюс, есть официальное подтверждение от тоеты, что этот "косяк", имеет место быть. Я про скан письма форумчаниниа.
Jaguar
  • Город на Неве
« Ответ #5166 : 17 07 2015, 14:26:10 »
Понял. Значит японцы накосячили.
CTAPiK
  • Москва
    • GRJ150
« Ответ #5167 : 17 07 2015, 14:26:33 »
Япония.  Это не единичный случай с 4-х литровыми 9-10 года. Тут об этом писали (я в том числе). Для перекоса бензинового 4л прадика это фатальная ошибка.
Jaguar
  • Город на Неве
« Ответ #5168 : 17 07 2015, 14:28:06 »
Почему фатальная? Вы про спрос и продажи?
CTAPiK
  • Москва
    • GRJ150
« Ответ #5169 : 17 07 2015, 14:36:18 »
DAKar, на этой вкладке все сизналы которыми пользуется система KDSS c can шины или выдаёт сама.
Во второй строке показания с датчика ускорения. Когда качаешь машину датчик показывает какое-то минимальное ускорение в пределах погрешности, это ни на что не влияет.
Давление низкое у тебя какое в kdss
У меня давление установленное при 20 градусах цельсия и при котором машина абсолютно ровная (с полным баком) - 3,05.  При температуре на улице около нуля по встроенному датчику  давление 2,7, потом перепроверил при 20-ти, вернулось 3,05 на место. Есть график давления kdss в зависимости от температуры из инструкции по обслуживанию, я сравнил, примерно всё сошлось. Машина при нуле на улице немного налево заваливается, насколько уже не помню, замерял в начале марта последний раз просто ради интереса, при жаре вижу лёгкий обратный эффект, но даже не полез замерять что-либо, времени нет, визуально не парит.
