Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 748716 раз)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #5240 : 19 09 2015, 15:42:07 »
Чего-то я не понимаю, как на ходу после поворота изнутри машины на наших кривых дорогах почувствовать уклон порядка 1-2 %?
Чувствуется плюс руль боком стоит. У нас дороги вполне приличные
Вам повезло с дорогами.
Tay
« Ответ #5241 : 19 09 2015, 17:10:47 »
Что то у меня тоже боком.Машина ровная. Надо наверно на схождение в ОД загнать
YuK
    • LC Prado 150 4.0 Спорт
« Ответ #5242 : 23 09 2015, 07:53:38 »
Все пишут, что у Прадо 150 крен на правую сторону. У меня ситуация следующая: автомобиль Прадо 150 комплектации "Спорт" (КДСС, пневма) 2015 г.в. Куплен месяц назад с креном на левую сторону в 2 см. Заметил сразу, т.к. ставлю в гараже с идеально ровным полом покрытым керамогранитом и заезжаю капотом под полку стеллажа. Дилеру решил предъявить на месячном ТО. Сегодня был у дилера и указал данную проблему. После ТО они мне указали, что крен есть 8мм, а норма до 20мм. Я удивился и при приемке авто перемерил крен в присутствии менеджера. Оказалось - 1,5 см. Дилер про причастность КДСС отрицает. Говорит, что при подобных обращениях, они меняли местами передние пружины. Договорился с ними, что понаблюдаю еще месяц-два, если ни чего не изменится приеду их доставать.
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #5243 : 23 09 2015, 08:14:32 »
Обычная тема. Мне померили тормозные диски и написали 31 мм. А в реалии 31,6 мм и 31,8 другой диск.
 PS - что значит норма крена на 2 см? Почему не предупреждают, что продают коивые авто?
YuK
« Ответ #5244 : 23 09 2015, 10:13:06 »
Провел только-что эксперимент с помощью шнурка и программы Techstream. Захожу в закладку KDSS Live. Устанавливаю положение руля в "0". Вижу давление 2,99 Mpa. Измеряю завал на левую сторону - 17 мм. Затем поворачиваю руль на 1,5 гр., давление падает до 2,96 Mpa. Измеряю завал на левую сторону - 7 мм. Теперь я понимаю откуда дилер взял 8 мм. Он не выставлял по прибору руль. Из этого я делаю вывод, что при падении давления машина выравнивается. Видимо японцы настраивали систему при более низкой температуре окружающей среды. Буду надеяться, что при падении температуры на улице, давление упадет и машина выравняется. Т.е. должна быть золотая середина по давлению, чтобы между летом и зимой изменения по крену было в норме.
YuK
« Ответ #5245 : 23 09 2015, 10:14:17 »
Еще скрин
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
« Ответ #5246 : 23 09 2015, 14:34:01 »
Херня какая! Т.е. авто ещё и сезонность имеет...?! Только в межсезонье авто будет ровным!?
Летом крен влево, зимой - вправо. Так? А если вообще +45, машина не упадёт на бок????
Авто должен быть всегда РОВНЫМ !!!
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
YuK
« Ответ #5247 : 23 09 2015, 14:53:34 »
Я выявил факт влияния поворота руля на крен и изменение давления. Еще меняется показатель Acseleration sensor. Хотелось бы, чтобы при изменении температуры окружающей среды давление не поменялось. Буду проверять. Тогда можно будет через пару месяцев заставит дилера выставить руль в ноль и давлением в системе идеально выставить авто.
DAKar
  • ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
    • LC PRADO 1:47
« Ответ #5248 : 23 09 2015, 16:35:01 »
Я уже здесь писал, что при принудительной раскачке кузова этот показатель изменяется. В обычном положении "на глаз ровно" он равен у меня ("-0,07"..."0")
rus34777
    • прадо 150
« Ответ #5249 : 01 10 2015, 07:27:02 »
Пробег 9000 застучали KDSS замена по гарантии , прокачка, стук ушёл, перекос остался 1,5 см на правый бок ниже. Визуально практически не заметен, но после прокачки левая сторона дубовая, правая мягкая- это напрягает при прохождении поворотов! Давление делали 2,8.  Офицалов сказали будем ещё качать , но не гарантируют , особые изменения, короче сами не знают в чём причина! Про пружины пока не спрашивал но стоят с красными насечками спереди. Далее отпишусь.
