Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 743672 раз)
« Ответ #680 : 22 11 2011, 22:20:55 »
>:D ну я примерно так и подумала, когда все это увидела.... rtfm
 8D 8D 8D 8D 8D
Половину можно не читать,где говорится о возможности получить увечье или смерть >:D
Kesha
    • Прадо 150
« Ответ #681 : 22 11 2011, 22:36:36 »
Надо тему создать: что ЭТО за кнопочка и КАК это работает???))))
И в картинках выложить.....
ТLC Prado 150, дизель,Престиж+....
С кем я живу? Как я живу? На что я живу? Спите спокойно… Все равно так, как у меня, у Вас никогда не будет!!))
Serg177
  • ВИТУшник
« Ответ #682 : 22 11 2011, 22:43:45 »
 8D 8D 8D 8D 8D
Только продавать и причем срочно  8D
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый !
Kesha
    • Прадо 150
« Ответ #683 : 22 11 2011, 22:45:48 »
 8D 8D 8D 8D 8D
Нет. Не буду. Он мне идет, под цвет шубки.)))
Serg177
  • ВИТУшник
« Ответ #684 : 22 11 2011, 22:49:34 »
 8D 8D 8D 8D 8D
Летом в шубке. прикольна  8D
А под шубкой  post
Kesha
    • Прадо 150
« Ответ #685 : 22 11 2011, 22:55:58 »
Летом, я найду к чему Прадик одеть..... ;D ;D ;D ;D ;D
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
    • 150 Люкс, Renault Master
« Ответ #686 : 22 11 2011, 23:09:11 »
 8D 8D 8D 8D 8D
А под шубкой  post
Порутчик!!!...Молчать!!!
Serg177
  • ВИТУшник
« Ответ #687 : 22 11 2011, 23:28:46 »
Летом его не нада к чему одевать, проще не чего не одевать и на ПРАДО  ;D
Kesha
    • Прадо 150
« Ответ #688 : 22 11 2011, 23:39:59 »
 8D 8D 8D
Nubos
« Ответ #689 : 23 11 2011, 00:04:20 »
Комрады, делюсь опытом, ибо попал на такую же вещь, как перекос направо и долго с ней бился, месяца 3, перерыл весь И-нет, 5 (!!) раз ездил к ОД, вынес им весь мозг вплоть до руководства. Много чего проверяли, даже смотрели не сдвинулись ли датчики высоты на задних пневмах ненароком где-нибудь на поляне...
Рецепт один - замена передних пружин. Проблема в том, что япы ставят направо более слабую (!!!!) пружину, чем налево в связи с тем, что слева поршень KDSS и по их разумению заслуживает там усиленной пружины. Проявляется этот дисбаланс по мере уставания металла пружин, ближе к 20 ткм. у всех TLC Prado 150, кто менее более ездит по пересечёнке.
Проблема усугубляется самой KDSS: датчики отсекают, что правое колесо слегка поджато и система начинает выдавливать сильнее левое заднее колесо, считая, что таким образом будет компенсирован наезд на неровность правым передним колесом, выглядит это весьма презанятно, как УАЗ сильно груженный на правый бок.  icon_crazy2
В ОД мне тупо поменяли пружины местами - теперь машина косит чуток на левый бок, что сильно меньше, чем ранее на правый. На это дело у ОД есть официальный сервисный бюллетень по лечению такой болезни от Toyota!
Если средства позволяют, имеет смысл вообще поменять весь передний комплект пружин на Old Man Emu (OME) или аналог, либо просто заменить одну правую слабую пружину на новую, которая идёт на левую стойку. Таким образом будут две одинаково "усиленные" стоковые пружины спереди, что решит вопрос крена.
