Автор Тема: Бензин 95 , 92 или другой ?  (Прочитано 232489 раз)
GCC
Re: Бензин 95 , 92 или другой ?
« Ответ #1330 : 23 01 2013, 15:04:02 »
иридиомовые
иридиевые  ;D
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
« Ответ #1331 : 23 01 2013, 15:42:38 »
 А платиновые не лучше?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1332 : 23 01 2013, 16:18:01 »
"во вторых мозги  машины поймут только после 2 баков и то если по трассе протопить! А лучше после всего клему минусовую скинуть на ночь! С клеммой я реально ощутил разницу !!!"
мозги адаптируются быстро) ....км так 50 и все!
Клему скинуть можно но хватит 90 сек) ....
Еще можно через сканер скинуть адаптации .....) АКПП ....
Платиновые лучше чем простые) .......точнее ..так по Денсо ....простые - тт - платина один контакт - тт платина - иридиевые.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
« Ответ #1333 : 23 01 2013, 19:03:51 »
 (Про то что простые хуже - это понятно!) Я правильно понял, иридиевые лучше, чем платиновые?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1334 : 23 01 2013, 23:44:16 »
В свой 215 с 1GRFE лью согласно руководству к авто. А там написано, что бензин regular, aki 87 и выше. Ну я и лью 92й по большей части. На американском рынке тойота рекомендует так.
Для получения полного перформанса от двига, книжка рекомендует premium aki 91 и выше. Сколько не пробовал лить наш 95, никакого особенного перформанса не отметил, как и снижения расхода на нем или еще каких других отличий. Поэтому продолжаю лить в основном 92й.
Мануал на англйском рекомендует другое проверьте свой буклет!)
Fuel
Fuel type:
Select premium unleaded gasoline with an Octane Rating of 91 (Research Oc- tane Number 96) or higher for optimum engine performance.
Тоесть aki 91= аи95/96
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1335 : 23 01 2013, 23:57:27 »
Википедия говорит о 87 бензе для 1 жр! А вот про отдаваемую мощность!
Keep in mind that the Dual VVT-i 1GR-FE in the FJC makes 254hp on 87 octane and is able to alter timing to take advantage of higher octane and make 285hp on 91 octane.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1336 : 24 01 2013, 00:05:57 »
 В мануалах в основном указано
Research Octane Number (RON)
95 or higher
По русски бензин с октаном числом по иследовательскому методу 95 (аи95) и выше! Тоже самое что и в нашем мануале!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1337 : 24 01 2013, 00:09:44 »
А вот на новых движках 1жр дуал ввти там вот 87 аки и аи91 и выше! В том числе с этанолом е20
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1338 : 24 01 2013, 00:15:45 »
Кстати амеры сами пишут что несмотря на то что аки 91-93 дороже авто реально больше км проезжает и отдает выше мощность !
Duke
  • В запасе я
« Ответ #1339 : 27 01 2013, 19:42:38 »
Fuel
Fuel type:
Так виднее?
