Автор Тема: Самостоятельная замена тормозной жидкости+вакуумник  (Прочитано 122364 раз)
Yorris
И тут оказалось, что цвет новой тормозухи практически не отличается от старой и посему точно опеделить, когда пойдет новая, не представляется возможным.  Рассудив, что больше всего должно уйти на первое колесо, прокачал через него грамм 700, потом на второе заднее с поллитра, ну и на передние грамм по 250.  В общем, для верности загнал все 2 литра.
Ощущения как после ТО, всегда кажется, что стало лучше :)
У мну в старой жидкости было 2%, а в новой 1% влаги. А по цвету - да, одинаково. На СТО применяют профессиональные тестеры тормозной жидкости.
Покопипастим:
"Существуют приборы для определения состояния тормозной жидкости по температуре кипения или степени увлажнения. Но поскольку жидкость в системе не циркулирует, в бачке (место проверки) ее состояние может быть иным, чем в колесных цилиндрах. В бачке она контактирует с атмосферой, набирая влагу, а в тормозных механизмах нет. Но там жидкость часто сильно нагревается, в результате ее изначальные свойства ухудшаются."
Сергей56
    • Прадо 120 4.0
Доброго всем. Купилл сегодня торм. житкость кастрол дот-4, а потом посмотрел, что на крышке написано дот-3, а тот что купил не совместим с дот-3. Вот думаю, а как ее полностью поменять??? Если с бочка все слить, залить новое, а потом отпустить штуцеры чтобы со шлангов вышла думаю на мешается не критично?
... жыжа, это просто  жидкий асфальт...
Сергей56
    • Прадо 120 4.0
Доброго всем. Купилл сегодня торм. житкость кастрол дот-4, а потом посмотрел, что на крышке бачка написано дот-3, а тот что купил не совместим с дот-3. Вот думаю, а как ее полностью поменять??? Если с бочка все слить, залить новое, а потом отпустить штуцеры чтобы со шлангов вышла думаю на мешается не критично?
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
Как бачёк снять для чистки, система завоздушится, насколько гиморно снимать бачёк?
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Санёк74
ап, мне всё ещё интересно
Санёк74
Уже не интересно... ;)
ne pridumal
Дабы не плодить тем, спрошу здесь. Не прокачивается переднее левое колесо.  Постоянно идет воздух, никто не сталкивался, откуда может подсасывать?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
если теоретически, то переднее левое колесо самое ближнее к гтц, где-то там нужно искать разгерметизацию, скорей всего
ne pridumal
Напутал когда писал, правое переднее, левое все нормально
Санёк74
А как ты ездишь...?
