Автор Тема: Самостоятельная замена тормозной жидкости+вакуумник  (Прочитано 122347 раз)
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
arrows, остался один  вопрос: произошла ли замена в блоке АБС  методом самотека?
Там же вроде клапана как то открываются закрываются.
От ГТЦ к блоку АВС идет две трубки. От блока АВС идут четыре трубки, на каждое колесо своя. То есть если бы блок АВС был бы закрыт, то ничего бы не проходило через него и не сливалось бы, а мимо его не может идти жидкость. Возможно что не во всех уголках блока АВС все промылось, но основные магистрали однозначно с новой жидкостью. Надо посмотреть, что у блока АВС внутри.
Antonbt
Понял. A что залил?
Я себе крайний раз заменил на  Пентосин дот3/4. Хотел чистый дот3 попробовать, но не нашел в продаже.
Понял. A что залил?
Antonbt
Кастрол я тоже такой лил, только в зеленой банке. За 2 года нареканий не было.
У этого характеристики немного получше, поэтому его взял, а вот модный 5.1, не стал лить пока.
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
Я 4 раза менял за 8 лет по этой схеме- проверено. Крайний раз несколько недель назад.
Это именно замена тормозной жидкости, слева от текста файла виден раздел. А если был ремонт, со сменой усилителя, там добавляется еще одна процедура как раз для удаления воздуха- откручивается трубка от усилителя тормозов.
.  А можно поподробнее , а то у меня педаль мягкая , думаю воздух где то остался после прокачки .
.        Александр
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
Aleks999999,  попробуй прокачать контуры через шнурок с Али, он как раз и выгоняет воздух как с блока так и с системы...
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Каким насосом выгоняется воздух? Тем что на ГТЦ, так его нет на 2,7, он есть только на дизеле и 4,0. Поэтому шнурок безполезен для 2,7. Про это даже в мануале написано.
Что именно подробнее рассказать? Какой момент? Если воздух там есть, то он уйдет под давлением жидкости через штуцера в суппортах. Трубки одеваются на штуцера, только для того, чтобы не залить там все агрессивной тормозной жидкостью, и чтобы было наглядно видно, что, какого состояния и как стекает из системы.
