Автор Тема: Самостоятельная замена тормозной жидкости+вакуумник  (Прочитано 122345 раз)
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
По инструкции на авто с движком 2,7 перед право, перед лево, зад право, зад лево. Штуцер открутил, педалью покачал пока чистая жижа не пойдет, педаль выжал штуцер затянул.
Я так и меняю.
Я так и меняю.
Перед , а потом зад? Нет скрина инструкции, где это написано?
Antonbt
Спасибо за документ. Странный порядок, хотя для удаления воздуха возможно он и более правильный. Хотя обычно все наоборот рекомендуют делать начиная с самой длинной магистрали.
Antonbt
Я 4 раза менял за 8 лет по этой схеме- проверено. Крайний раз несколько недель назад.
Это именно замена тормозной жидкости, слева от текста файла виден раздел. А если был ремонт, со сменой усилителя, там добавляется еще одна процедура как раз для удаления воздуха- откручивается трубка от усилителя тормозов.
Хотел сделать на бачок тормозной жидкости крышку с штуцером, а она оказывается просто одевается, без резьбы, не накручивается.
Кто-то подбирал, от чего подошло?
Antonbt
В подобной родной крышке отверстие сделать, сосок от камеры вставить, крышку на бачок и хомутом притянут червячным по окружности.
Я брательника прошу либо покачать педаль либо под машину слазить)
Сосок есть, а вот подобную где взять, это и есть вопрос. Ладно, буду эксперементировать, подберу что-то.
Antonbt
Расскажи потом как пройдет эксперемент, реально ли одному менять с такой приспособой.
