Автор Тема: Самостоятельная замена тормозной жидкости+вакуумник  (Прочитано 122346 раз)
очередной раз заменил тормозную жидкость - Кастро ДОТ4
слилась чистенькая как и в первый раз
с установкой "Клапан ВАЗ-2108 топливный обратный ДААЗ" на трубку -  так вообще одному заменить делов на час максимум.
С клапаном при отпускании педали не подсасывает воздух через зазор в резьбе не закрученного штуцера? Там же не герметично при открученном штуцере. Понятно, что через шланг с клапаном не будет подсоса. Но резьба это может позволить сделать.
ateimur
    • Prado 3,0 рестайл
Ну как бы что с клапаном что без все откручивают и сливают...
Значит у всех есть вероятность подсоса...
Там резьба мелкая, и откручиваете штуцер буквально на полоборота.
Все ок.
ateimur
    • Prado 3,0 рестайл
И если был бы подсоса то выходил бы воздух...
Все ок.
Все ок.
Откручивают и сливают без нажатия на педаль. То есть если открутить немного совсем, то возможно избежать подсоса воздуха.
Мне нравится больше вариант с поддавливанием бачка компрессором. Интересно, от чего подходит крышка на бачок тормозной жидкости?
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
arrows, Я где-то смотрел, вроде от тазиков..., как я понял, вообще крышки вообще одинаковые практически на всех авто...
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
kranium
Все ок.
Надо прокачивать правильно, тогда и не будет никакого подсоса, хоть 10 клапанов навешай)
ateimur
    • Prado 3,0 рестайл
мне одного клапана достаточно, и моей машине также достаточно
вы можете без клапанов
ну а если поделитесь как правильно - приму к сведению
kranium
Прежде чем откручивать штуцер напарник давит на педальку и не отпускает ее - это важно, закрутили штуцер - отпустили педаль, тем самым исключили подсос по резьбе...вот и все))) Ато у меня знакомый недавно купил 120 прадоса и все ныл что тормоза ватные, диллерский сканер ему подавай, диски да колодки надо менять и тд. и тп. Прокачали в гараже - совсем другое пальто стало.
ateimur
    • Prado 3,0 рестайл
Зад у нас сливает моторчик - нажал педаль и полилось, видно в трубке как выходит воздух тот что в трубке, далее только тормозуха, пузырьков не было... Перед практически сам сливается...
Подсоса по резьбе не заметил пузырьков в трубке.
Итог:
Тормоза как новые...
Правда задние колодки nibk стёрлись за 12 тыс..
Мне данный способ замены понравился, каждый решает сам как сливать.
Есть алгоритм замены тормозной жидкости 150-й прадо 2,7? Я так понял разница с дизелем и 4,0 есть, так как вакуумники разные, у 2,7 он простой, без моторчика. Что техдок про это говорит? Принцип заднее правое, заднее левое, переднее правое и переднее левое понятен, но хотелось бы увидеть, что в бумагах написано. :)
