Автор Тема: Утром греем дизель или нет?  (Прочитано 75850 раз)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Утром греем дизель или нет?
« Ответ #10 : 07 07 2011, 15:53:02 »
Там не электроподогрев, а вязкостный подогреватель.
Достаточно быстро.
Рыболов
  • TLC 150 D4D
« Ответ #11 : 07 07 2011, 15:55:07 »
Достаточно быстро.
Вязкостный это как?
У меня в мануале написано, что стоит электро. Их бывает два типа, судя по книжке. Первый попроще - просто увеличивает обороты мотора. Второй (стоит у меня), посложнее - с электрообогревом. Или я чего то не правильно понял?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #12 : 07 07 2011, 16:04:58 »
Я и зимой ни когда не грею. Просто двигаюсь без нагрузки пока температурная стрелка не сдвинется с места.
+1
Запустил и поехал , зимой потихоньку без фанатизма , летом в обычном режиме .
судя по всему у вас официал -
вопрос такой - у вас должна быть система электропрогрева охлаждающей жидкости для зимнего режима - нормально работает зимой? Быстро догоняет температуру охлаждайки до теплого состояния?
Да вроде бы нормально , вэбасто не ставил , зимой не замерзал , хотя морозы у нас в эту зиму были приличные , почти месяц в районе -30 держались .
Рыболов
  • TLC 150 D4D
« Ответ #13 : 07 07 2011, 16:10:03 »
Насколько я понял, что даже если мотор еще не прогрелся - эта хрень уже прогревает жидкость и идет теплый воздух. Так?
Ned
« Ответ #14 : 07 07 2011, 16:16:05 »
Заводи и поехал
tovdet
  • Игорь
« Ответ #15 : 07 07 2011, 16:39:08 »
Я , пока мотор еще холодный , даже не включая этой кнопки , включаю печку в режим обогрева лобового стекла и из нее сразу начинает дуть теплый воздух , видимо в печке в этом режиме включаются какие то эл.тэны , и салон начинает прогреваться значительно быстрее , как только стрелка нагрева ОЖ поднялась выше нижней отметки , перевожу отопитель в режим авто и все .
Рыболов
  • TLC 150 D4D
« Ответ #16 : 07 07 2011, 16:41:55 »
Интересная фишка, надо будет попробовать.
Ну а эта кнопка реально помогает?
Tim_
« Ответ #17 : 07 07 2011, 16:54:39 »
В воздуховоде на лововуху стоят ТЭНы. Но я бы не рекомендовал увлекаться, особенно в морозы. Очень большая разница температур между промерзшим за ночь стеклом и горячи воздухом, как бы не треснуло, особенно если есть сколы, а стекло как известно у нас особенно заботливое о пешеходах и экологии, и поэтому сколы ловятся на ура, короче мягкое оно.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #18 : 07 07 2011, 17:24:14 »
Это только на дизеле? Что-то на бензине не помню такого. Спасибо.
Old Navy
  • Ich habe nicht gern, traurig zu sein. Ich mag das Bier.
    • TLC 200 GL1800 Gold Wing
« Ответ #19 : 07 07 2011, 17:27:44 »
Нет. icon_beeer
