Автор Тема: Утром греем дизель или нет?  (Прочитано 75882 раз)
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
Re: Утром греем дизель или нет?
« Ответ #430 : 27 01 2014, 23:16:24 »
    Подскажите-когда можно включать кнопку повышения оборотов и быстрого прогрева-можно сразу после запуска двигателя или немного подождать?
Осенью включить,весной выключить.
это - факт... по весне главное вспомнить о выключении этой кнопки....))) респект! хитропопым япошкам = затейники...)))
Однако в мануале затейники япы ничего про эти манипуляции не написали. Поэтому включаю до полного прогрева, потом выключаю.
« Ответ #431 : 27 01 2014, 23:20:53 »
Япошки-затейники продумали всё за нас.Эта система сама отключается когда надо.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #432 : 28 01 2014, 00:00:25 »
эта "херь" сама выключается.... 100%... сам офигивал.... думал потьёпка - а-нет.... хорошая функция.... всегда в машине тепло и двигатель не остывает....
vlad yur
  • TLC Prado 150 TD 3,0 - был, GX 460 то же был
    • LX 570
« Ответ #433 : 28 01 2014, 04:48:24 »
Где-то здесь был выложен алгоритм ее работы - там была зависимость от темп-ры охл. жидкости (75 гр.) и скорости :-)
John051
« Ответ #434 : 11 10 2014, 19:01:38 »
Может кому будет интересно, а может меня назовут земляным червяком, делаю так, по телефончику звоню машинке, запускаю Эбера, прихожу в машину примерно за 5 минут до его отключения, завожу и поехал не отключая Эбер, салон прогревается до настоящей жары за минуту, кнопку пока не трогаю, нет необходимости, возможно появится при более сильных морозах, ездил в Финку на прошлых выходных, там было -15, катался в рубашке без проблем.
Эбер можно не глушить в движении? Не смейтесь, у меня раньше такой штуки не было.
Томат
« Ответ #435 : 11 10 2014, 19:26:01 »
За чем он тебе в движении?
Думаю недостаток только один, при работе селектора на таких оборотах не совсем хорошо для трансмиссии, ведь не зря пишут обороты ХХ на АКПП.
talalihin
    • hilux3.0l&TLC150
« Ответ #436 : 11 10 2014, 19:44:57 »
Джон, не боишься  что  стекло  треснет? Я запускаю  автозапуском  чуть заранее до максимума  температуры
talalihin
    • hilux3.0l&TLC150
« Ответ #437 : 11 10 2014, 19:46:18 »
Эбер при движении  не помеха, происходит  догрев быстрее антифриза.
Frenk
    • 150 3.0 Рестайл пер
« Ответ #438 : 11 10 2014, 20:03:59 »
Заметил, что холодный дизель троить стал, как бензинка. С кнопкой прогрева не подергивается. Это нормально? Или в сервис пора. Пробег 15000
cerurq
    • 150 4L
« Ответ #439 : 12 10 2014, 16:48:59 »
У меня тоже холодный двигатель по утрам начало иногда потряхивать , надо на диагностику видимо ехать. Пробег 38000.
