Фильтр салона в 95
Автор Тема: Фильтр салона в 95  (Прочитано 152896 раз)
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
Re: Фильтр салона в 95
« Ответ #480 : 08 05 2017, 07:07:12 »
делов на 3 шурупа. ничего не мешает,закрывается плотно.
Golubkov
« Ответ #481 : 11 05 2017, 13:30:11 »
чето не можу сообразить что куда пихать... можно для особо любящих простоту пару фоток общих видов, чтобы понять "издалека" куда лезть куда и как втыкать, где какие саморезы.
« Ответ #482 : 11 05 2017, 13:57:53 »
мотор снимешь, увидишь там железяку, на трех саморезах держится, на сколько понял под нее
« Ответ #483 : 11 05 2017, 13:59:11 »
я так замутил
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #484 : 11 05 2017, 14:09:37 »
А никто не пробовал подобрать корпус печки с штатным фильтром, что нибудь с праворульных тойот???
« Ответ #485 : 11 05 2017, 14:15:25 »
корпус под определенную модель делается не подберешь
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #486 : 11 05 2017, 15:11:45 »
да у япошек почти все одинаковое на многие модели
« Ответ #487 : 11 05 2017, 15:28:34 »
вентиляторы, а не корпуса, на пр и лр и то разные (механика и климат)
Golubkov
« Ответ #488 : 11 05 2017, 15:41:25 »
угу, спасибо, вроде допер. Или короб под фильтр делаем там (забыл кто предлагал эту схему с подпиливанием заслонок) или чулочноносочное изделие пихаем без пилилинга.
ЗЫ меня все не покидает мысль с подбором фильтра от мотоцикла и запихаванием его под "капот", но чувствую пока дойдут руки... кучу всего хочу, куча всего куплено, а то лень матушка, то времени нет.
« Ответ #489 : 11 05 2017, 15:48:38 »
на ЛР проще , как раз по этой технологии и делал, сам фильтр 150р стоит , только подрезать, майские откатал  пыли в салоне нет , да и контролировать просто, бардак открыл заслонку на салон сдвинул и все видно
