Фильтр салона в 95
Автор Тема: Фильтр салона в 95  (Прочитано 152898 раз)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: Фильтр салона в 95
« Ответ #500 : 20 03 2018, 14:51:38 »
Костя,какая заглушка.Что глушить.
« Ответ #501 : 20 03 2018, 16:25:41 »
Крышка в смысле, фильтр закрывать
Pradovod kz 10
« Ответ #502 : 20 03 2018, 17:53:23 »
Понял,это та которая на саморезах.Тепло будет.попробую так сделать.Спасиб.
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
« Ответ #503 : 21 03 2018, 18:36:48 »
koti4,
Я правильно понимаю, что данный фильтр будет "работать" только когда забор воздуха берется с салона, а не с улицы(у меня это регулируется переключателем) ???
« Ответ #504 : 21 03 2018, 22:22:19 »
и так и так работает, когда из салона то видно сколько грязи на нем
dron39
« Ответ #505 : 22 03 2018, 07:28:44 »
Понял, значит нормально все выходит. Попробую сделать по весне как потеплеет. Отапливаемого гаража нет, да и делать надо в купе с очисткой кондея и его радиатора/испарителя.
И еще не подскажите, откуда задняя печка воздух берет? Всегда из салона, вне зависимости как установлена "фишка" на панели (с улицы или гонять по салону) ?
Pradovod kz 10
« Ответ #506 : 22 03 2018, 14:37:34 »
Совершенно верно,по салону.
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #507 : 23 03 2018, 10:48:08 »
Под передней сидушкой, в полу, вентилятор стоит и оттуда воздух и засасывает.
Так что ты эта icon_acute7 сильно в сидушку не дыши там ;D
dron39
« Ответ #508 : 23 03 2018, 11:12:59 »
Я так понимаю имеется ввиду под ногами пассажира (под бардачком), но это воздухозаборник для передней печки как я понимаю (если переключатель установен в положении рециркуляции воздуха по салону). А задняя откуда берет? Именно под сиденьем стоит (под попой пассажира :) )?
badzai
  • Кирилл
« Ответ #509 : 23 03 2018, 14:08:13 »
Да вроде бы по русски написал ;) icon_friends
