Фильтр салона в 95
Автор Тема: Фильтр салона в 95  (Прочитано 152899 раз)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: Фильтр салона в 95
« Ответ #510 : 24 03 2018, 16:30:00 »
Вот и с под нее и берет.Так что со включенной зад печкой,поосторожней.
Vaso1989
« Ответ #511 : 17 04 2018, 15:18:10 »
я так замутил
Приветствую, прочитал все ветку, вариант понравился больше всего, буду делать) испаритель снял отдраил. В процессе эксплуатации ничего негативного не выявилось? Фильтр не прогибается в сторону потока воздуха со временем? Такой фильтр обычно в упор к радиатору стоит просто. Не ухудшилась ли жесткость корпуса? Из чего сформировали плоскость под пластинку закрывающую? Спасибо)
« Ответ #512 : 17 04 2018, 16:58:04 »
поксиполин, не прогибается, снизу кольцо стальное поддерживает
Vaso1989
« Ответ #513 : 18 04 2018, 01:58:21 »
Кольцо стальное было ржавое... нафиг.. Почистил, покрасил)
Когда начал ковырять корпуса, приглянулась еще идея, хотел посоветоваться.
Купил фильтр, о котором вы говорили. А он идеально встает в корпус испарителя, очень плотно. Остается только плоское отверстие вырезать)) прям очень понравилось, почти штатный))
Вопрос: Резистор моторчика сильно греется? Если он фильтра будет касаться, это нормально? Если не нормально, как на счет врезать резистор в корпус мотора, там места дофига, пугает только что шуметь может поток воздуха, а то в испарителе он запрятан немного от основного потока.
Vaso1989
« Ответ #514 : 18 04 2018, 02:00:53 »
Помещается как угодно
Vaso1989
« Ответ #515 : 18 04 2018, 02:07:23 »
В закрытом виде так.
Видно, что фильтр используется практически весь по площади.
Жду критики или одобрения знатоков)) Сам не сильно шарю
Vaso1989
« Ответ #516 : 18 04 2018, 02:13:36 »
А фильтр покупал по вашему номеру, только угольный попросил, а он похоже совсем другой по размерам, судя по вашим фоткам.
« Ответ #517 : 18 04 2018, 08:34:37 »
У тебя не резистор, а транзистор на радиаторе.
При работе, его температура не должна превышать 40* В самом за критическом режиме.
« Ответ #518 : 18 04 2018, 10:38:18 »
а размокать он там не будет их за конденсата ???
Vaso1989
« Ответ #519 : 18 04 2018, 13:04:45 »
Не знаю, вот и советуюсь)) вообще он выше дна получается 1-2 см и примыкает только к трубкам. А на СРВ (Хонда) кассета фильтра параллельно была радеатору и фильтр вставлялся в упор. Только не помню радиатор чего это был, печки или кондея. Не у кого во владении не было?)
