Фильтр салона в 95
Автор Тема: Фильтр салона в 95  (Прочитано 152900 раз)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: Фильтр салона в 95
« Ответ #520 : 18 04 2018, 17:24:52 »
И как его менять.
Vaso1989
« Ответ #521 : 19 04 2018, 00:55:12 »
Так тоже отверстие прорезать вертикальное и крышку сделать, там место лучше так как в него фильтр без переделок встает, и получается в два раза больше. Нагрузок там динамических  нет, корпус пилить не страшно, как в случае с мотором. Я бы только упоры для фильтра приклеил, чтобы совсем четко было.
Но вопрос уже отпал, решил не рисковать, никто же не делал так) Может как идея кому подойдет.
Сделал как выше описано в блок мотора. Будем фильтр чаще менять, он копеечный))) Слава Богу операция теперь минутная будет))
Под лобовое решил не ставить, пилить неохота... и замена пугает)))
Vaso1989
« Ответ #522 : 19 04 2018, 19:08:56 »
Еще вопросик, завтра собирать буду, хочу в кондейную заправиться без торпеды съездить, на всякий случай. Можно так? Все что на ней было - отключено. Потом ошибок там никаких не будет, ничего не сломается?))
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #523 : 05 05 2018, 23:43:04 »
а размокать он там не будет их за конденсата ???
будет...там сыро ппц
« Ответ #524 : 06 05 2018, 20:34:27 »
так вот о том и речь, у меня он мокрый после езды по стекло в воде, но меняется влет, в отличии от "под решёткой"
« Ответ #525 : 13 06 2018, 12:33:06 »
не снимешь, а в чем проблема панель снять, там делов на 15 мин ?
sadnic
    • Prado 95, 1KZ-TE, А/Т, ПP
« Ответ #526 : 13 06 2018, 13:24:59 »
Ну хоть не 15. Клипсы там уж больно дебильные возле моторного щита, да и просто с каждой сборкой разборкой возрастает риск чего-нибудь поломать.
« Ответ #527 : 13 06 2018, 13:47:58 »
нечего там ломать, уже 4 раза снимал, заодно антискрипом проклеил
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #528 : 14 06 2018, 05:57:33 »
Народ, а эту коробку, в которой вентилятор стоит и заслонка, можно снять, не снимая торпеды? Или так не получится?
Я нижнюю часть менял, без снятия панели, в которую вентилятор прикручивается. Тяжко, надо долго лежать нащупывать защелки, но поменял, самое трудное заднюю скобу поставить.
EvgSok
    • TLC Prado 95, 1999, 1KZ-TE
« Ответ #529 : 15 06 2018, 10:34:36 »
+1 Снимается панель минут за 20. И копайся - не хочу-)
