Автор Тема: Моторная лодка!  (Прочитано 240717 раз)
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
    • 150 Люкс, Renault Master
Re: Моторная лодка!
« Ответ #450 : 15 01 2013, 10:38:04 »
Dim512, Рекомендую установить небольшие кильки прямо от транца к носу, в область второго редана. Размер кильков (их выступающая часть) 30-50 мм. Улучшится подъемная сила в корме и будет хороший упор в повороте.
Нарисуй форму кормы с обязательным указанием продольных реданов, скинь чертеж в личку, я нарисую куда их надо устанавливать.
Иван63
  • Управляй ,а не мечтай!!!!!!!!
  • PRADO 95 5VZ
Re: Моторная лодка!
« Ответ #451 : 15 01 2013, 13:09:44 »
из чего изготавливают кильки и чем крепиться они к корпусу и кто нибудь такое пробовал ?
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
Re: Моторная лодка!
« Ответ #452 : 15 01 2013, 18:16:41 »
Иван, мы постоянно это делаем, иначе я бы не предлагал.
Материал может быть разный. Для алюминиевой лодки рекомендую тот же алюминий, который можно приклепать к корпусу лодки.
Для пластика я бы использовал нержавейку.
Иван63
  • PRADO 95 5VZ
Re: Моторная лодка!
« Ответ #453 : 15 01 2013, 19:30:46 »
насколько координально меняется поведение лодки , что дает ?
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
Re: Моторная лодка!
« Ответ #454 : 15 01 2013, 19:35:04 »
Координального ничего нет, всё мелочовка, то там подделаешь что то, поднимешь на 1-2 км/час, то там, так и набираешь недостающие километры)))
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
Re: Моторная лодка!
« Ответ #455 : 15 01 2013, 19:36:32 »
Мой аппарат)))
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
Re: Моторная лодка!
« Ответ #456 : 15 01 2013, 19:37:18 »
Собираюсь по весне свой продавать и брать на метр больше.
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
Re: Моторная лодка!
« Ответ #457 : 15 01 2013, 19:47:44 »
Дополнительные кильки внизу:
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
Re: Моторная лодка!
« Ответ #458 : 15 01 2013, 19:48:17 »
Ещё:
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Re: Моторная лодка!
« Ответ #459 : 15 01 2013, 22:03:02 »
Prado-то что надо, Олег, как транцевые плиты могут увеличить скорость? Я не знаю.
И что значит стальной винт легче алюминиевого?
транцевые плиты для уменьшения времени при выходе в режим глиссирования.
Транцевые плиты помогают изменить дифферент при наборе скорости и избежать кренов на ходу. Но не надо забывать что они же увеличивают сопротивление ходу.
Думаю что  использование их на столь малых судах нецелесообразно.
Сам и ответил за меня ))) Человек вроде не гоняется за скоростью.А по винту стальному скажу что если сравнивать с алюминием то у него хар-ки лутчше при одинаковых параметрах.
С уваженим Олег...
