Автор Тема: Мягкая подсветка центральной консоли  (Прочитано 87225 раз)
ZonderS
  • Прадо - управляй мечтой
  • Андрей меня зовут
    • TLC Prado, 150 2,7, АКПП,
Тогда понятно.
Можно этот плюс постоянный подключить на плюс от ACC, то есть замка, а минус кинуть постоянный. Все есть на фишке плафона и тянуть не надо. Есть схема в теме про подключение видеорегистратора к плафону, туда же и диоды кинуть питание.
кто бы сделал и фотки выложил что и куда подключать, а то если не спец можно и предохранители пожечь да и мало ли намудрить
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Поищу схему.
spereyro
  • Кёнигсберг Восточная Пруссия-гнездо германского империализма...
    • TLC 150 Dizel 3.0 L
Да варианты подключения разные могут быть. Но опять же методом тыка придется воплощать. И на постоянной основе (при включении зажигания) не нужно что бы диоды горели. Оптимально все таки что бы при включении габаритов они зажигались. В этой теме, где то в начале, описано как с подрулевого рычага подключались.Но вы как я понял минус. провод тянуть не хотите к плафону.
ZonderS
  • Андрей меня зовут
Antonbt говорит что вроде как можно и не тянуть провод а сделать все проще...
ZonderS
  • Андрей меня зовут
Antonbt смотрю у тебя тоже 2,7, как и у меня... не пробовал подключать у себя эти диоды??? И вообще в комплектации стандарт есть они?
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Не нужно, но МОЖНО, ибо десяток миллиампер через диоды это просто никакая дополнительная нагрузка при работающем двигателе. Так-что вместо того, что-бы тянуть провода, да еще и через физически отсутствующе контакты разъема, логичнее сделать, как Antonbt пишет. Более того, оставляя машину с габаритами на обочине совершенно незачем салон подсвечивать :).
spereyro
zlt, подскажите в "старших" комплектациях где данная подсветка уже есть по умолчанию, как это реализовано? Диодная подсветка включаются при вкл. зажигания? И как направленный луч диодов подсвечивает салон, некоторые пишут, что и вовсе не замечали наличие этой подсветки.
Antonbt
да у меня 2,7. Плафон снимал подключал к нему видеорегистратор года 1.5 назад. Тогда я не  знал, что там есть подсветка. Наличие диодов тоже  я не смотрел.
Собственно соберем полученную информацию в рисунок ( который предоставил Strateg в одной из тем) и получим  вот так:
Вот фишка, на ней указаны 2 провода минус постоянный, можно выбрать любой ( цвет белый с черной полосой), зеленый  это плюс, который появляется при включенном зажигании.
zlt
Не обращал внимания. Посмотрю вечером. Думаю, что скорее всего, вместе с подсветкой кнопок и прочего.
Да никак не подсвечивает :(. Как минимум у тех у кого навигация стоит именно она все освещает много лучше :). Так-что заметить можно разве только при выключенной навигации.
genna
  • Prado 150 3.0
Я только вчера, после прочтения этой ветки, заглянул на эти светодиоды :) :). Горят, но видимо, не светят, так как не видел их свет раньше. ГУ, вернее монитор, больше освещает, так что от них толку нет :).
