Автор Тема: Мягкая подсветка центральной консоли  (Прочитано 87235 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
У меня для этого кнопочка стоит - нажал и он включился, хоть при работающем, хоть не при работающем, хоть при закрытой машине.
включается только от кнопочки или еще автоматом от замка? Что то типа пауэр мейджик стоит? Или сам спаял чего?
Да, сам. Конструкция выходного дня. Нажатие  кнопки без фиксации включает питание регистатора. Нажимать можно и до глушения двигателя и до запуска двигателя. Отключится кнопкой или самостоятельно после цикла завел-заглушил, или по времени, или по падению напряжения на аккумуляторе. Кнопку, думал, врезать в обивку потолка около плафона, но выходные кончились, кнопки симпатичной в имеющемся хламе не нашел так-что запихнул "пока" геркон и включаю магнитом. Все недосуг, а на самом деле и не включаю :).
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Хорошие идеи. +.
Иная простота хуже воровства
Алексей kov
  • З.О дизель
    • Prado150
Взял я сегодня тестер и сел ковыряться.... ::) все минуса которые есть на этой фишке постоянные !!!! Думал мудрил везде искал и не нашел !!! Его нет !!! И взял его как и было ранее сказано от переключателя фар !!!! Так что можете не искать его там нет !!!!
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
а кто сказал, что есть. Я ищу + АСС. Его тоже нет.
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
Провод провел от разьема габаритов, все сделал как советовали, но голову теперь  ломаю где фишку взять, чтобы в разьем запердолить! Может фотку сделаете как хоть выглядит иди откуда ее можно снять ??? В авто магазинах ненашел.
Алексей kov
  • З.О дизель
    • Prado150
Я просто припаял и всё ::)
f-roger
    • TLC Prado 150,150 2.7
+ от зажигания есть 100%
zlt
Много восклицательных знаков, но тем неменее Вы неправы. На четветром контакте есть и коммутируемый "минус" :). Вопрос только в том, что он есть только в некоторых модификациях :).
Алексей kov
  • З.О дизель
    • Prado150
А речь тут и идёт о простых комплектациях
zlt
То, что на простых проводка этого, увы, нет, выясненно уже много-много постов и месяцев тому назад. Так-что Ваша буря эмоций уже немного уже запоздала :(.
