Автор Тема: бортовой комп на 95.  (Прочитано 53543 раз)
777evgeny777
  • TLC 95 97г. Трактор, Japan
Re: бортовой комп на 95.
« Ответ #170 : 11 11 2014, 05:49:16 »
Да вот, как раз тип (поколение БК) играет значительную роль, мой БК старого поколения (где обновление прошивок уже давно не поддерживается) не может работать по протоколу ТОДБ1, а вот более новые могут, и могут получать от ЭБУ КЗ-ТЕ данные о том расходе что содержится в ЭБУ (гипотетический так скажем), но для этого ЭБУ должен находиться в режиме пуллдамп т.е. в нашем случает этот режим возникает при включении ЭБУ в режим самодиагностики, что многие и применяют, но лично я не сторонник эксплуатировать ЭБУ в этом режиме постоянно (причины объяснять не стану).
Что касаемо той приблуды что я делал когдато - этот медот может ситать расход достаточно точно при уловии дополнительной матем. обработки входящих сигналов (а это нужен дополнительный микроконтроллер, копеечный конечно, но все же) есть математическая модель как обрабатывать , но за написание проги так и не сел ибо уже не надо плюс ко всему должны быть адаптационные коэфициенты к топливной аппаратуре что ставит в зависимость от ее износа , потому проект затух, проще купить более современный комп.
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #171 : 26 10 2015, 21:37:27 »
А я на 5vz так и не могу найти блок диагностики((( с прошлой машины снял бк тс750 мульт..очень хочу подключить но пока не пон куда.
« Ответ #172 : 26 10 2015, 22:29:27 »
так всеравно все к эбу подключается , проще в одном месте сделать
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #173 : 27 10 2015, 07:17:56 »
к эбу никто не лезет судя по теме...все в колодке диагностики подключается,а чтоб найти провод от нее (хотя бы узнать цвет и прозвонить) надо найти колодку+ перемкнуть в ней контакты перемычкой навсегда(по другому никак ибо год дремучий  и ОБД2 не дошел до Японии тогда) - ну  а потом искать в салоне проводки и врезаться...поэтому и ищу)
« Ответ #174 : 27 10 2015, 08:36:27 »
Почему не лазят, оч лазят. ЭБУ в салоне, а диагностический под капотом.
Посмотри http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=64086.0
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #175 : 27 10 2015, 16:14:48 »
В салоне разъём не нашёл...подключил от того что в моторном. Все бы ничего но иногда чек загорается сам по себе и пропадает после перезапуска движка...
Сергей 28
    • Land Cruiser Prado VZJ95
« Ответ #176 : 27 10 2015, 18:37:49 »
В салоне разьем находится слева ниже руля, чуть ниже кнопки включения заднего отопителя
« Ответ #177 : 27 10 2015, 18:41:18 »
в зависимости от года, добавлю
« Ответ #178 : 27 10 2015, 18:43:11 »
Самое актуальное, imho,  подобрать разъем(таз газ), и подрезаться к мозгам, там и все датчики и вся инфа
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #179 : 27 10 2015, 19:13:37 »
Ну так все кроме чтения ошибок и работает уже , но вылазит время от времени чек..Хз причина какая...при посл.ВКЛ зажигания клдв не промаргиваются
