Автор Тема: бортовой комп на 95.  (Прочитано 53544 раз)
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
Re: бортовой комп на 95.
« Ответ #180 : 27 10 2015, 19:16:11 »
В салоне разьем находится слева ниже руля, чуть ниже кнопки включения заднего отопителя
кнопка у меня справа те др но я так пон что вся эта Байда за центральной консолью оказывается....Хз недавно я её перекрашивал в чёрный металлик и не помню там каких либо разъёмов незаполненных
« Ответ #181 : 27 10 2015, 19:28:17 »
Есть косяк со стримом на одб-т что вылазит чек
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #182 : 27 10 2015, 19:31:43 »
Какого года авто? может и нет в салоне, а только в моторном отсеке.
" Я знаю короткую дорогу!"
GRAd80
  • TLC95 5VZ-FE 1997 АКПП араб
« Ответ #183 : 27 10 2015, 19:50:22 »
До 99г точно только в моторном это по арабам и европейцам. Подключается одним проводом к разъему диагностик и работает по тойотовскому протоколу. Так как при подключении надо устанавливать перемычку в этом разъеме при запуске мигает чек, так как эта перемычка включает режим диагностики. У меня стоит 750й работает нормально. Через год-два иногда выдает что увеличено время впрыска расход + столько то %, а так все норм. Попробуй просто перепрошить и подключить заново. Я настраивал только тарировку расхода остальное нормально работает.
Да и в разделе тюнинг есть веточка по ним
 http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3549.msg5102990#msg5102990
Одинцово
« Ответ #184 : 27 10 2015, 22:26:34 »
очередной вопрос , нахрена?, лишние цыфирки смотреть , эбуд и так скажет если косяк . даже на цыфрях если не увидите
« Ответ #185 : 27 10 2015, 22:30:18 »
че там в компах современных ???? расход , и прочая хрень, ааа одометр заправочный. с расходометром , лампачка на баке актуальнее работает , некуда деньги втарить в салон ништяков купите
« Ответ #186 : 27 10 2015, 22:31:36 »
коорекция форсунок на ходу , охринительная инфа  ;D
« Ответ #187 : 27 10 2015, 22:33:15 »
или из: "у меня стоит красивая цветная хрень, которая трындит"
GRAd80
« Ответ #188 : 27 10 2015, 23:49:21 »
Такое ощущение будто тебя заставляют это ставить icon_acute7
и все сообщения в один пост бы влезли... Человек спросил ему ответили. А денег это стоит не так уж и много 5к, но при этом можно полностью туда вбить все расходники и по пробегу  дама вежливо будет напоминать о замене. А для кого то он еще и как парктроник работает. Там много удобного, не нравится хаять не обязательно))))
Одинцово
« Ответ #189 : 27 10 2015, 23:58:30 »
на 5 тык можно купить нормальных расходников , гыг "дама напоминает" .. аппарат 96-2002 , куда там напоминать  newrus
