Автор Тема: Замки капота, дверные блокираторы. Обслуживание.  (Прочитано 80442 раз)
Спайдырмен
А штыри в дверь закрываются через сигналку?соответственно сосканировав сигналку их так же откроют...
Не мы такие-Вы такие
barax
  • GX
куча сигналок, которые невозможно сканировать
Спайдырмен
Что то я очень в этом сомневаюсь.....
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Личные сомнения - это личные сомнения......
не в сигналке одной дело, но в подходе....
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
chupic
  • TLС 121 PRADO 3.4
Чтобы мыть:
В сети "АвтоКЭМП" 200 руб.
Свойства
Облегчает монтажные работы. Удаляет масляные, жировые отложения и прочие загрязнения быстро и эффективно. Обезжиривает поверхности, не оставляя следов. Экономит время и затраты, обеспечивает безукоризненность ремонтных работ. Хорошо удаляет остатки смол и смазок. Обладает отличным проникающим действием. Не оставляет следов. Универсальный очиститель предназначен для быстрой и эффективной очистки и обезжиривания различных деталей: тормозов, сцеплений, коробок передач, а также для монтажных и ремонтных работ. Удаляет следы масла и смазок с поверхностей покрытий пола, обивки и различных материалов.
Как применять
Обработать очистителем загрязненные поверхности и дать ему стечь. После высыхания очистителя детали и поверхности становятся чистыми и обезжиренными. Внимание! Очиститель может повредить пластиковые детали и лакированные поверхности, поэтому предварительно рекомендуется проверить его на совместимость с ними.
Вот спасибо, за наводку! Посмтрю в магазинах... А то зима скоро, не нужны трудности с открытием замков. :-)
Dra
  • LCP 150 3.0TD Black
подпишусь  sdfdsf
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
Вообщем из темы вывод: Смазывать как можно чаще и обильнее места входа штырей замка! У меня вопрос по концевикам, ведь как мне обьяснили эта хрень не служит и года иногда, из-за наших реагентов и смазывать ее вообще толку не имеет. Какие средства можно применить, чтобы продлить жизнь концевика капота?
AlexSS
Описание
Препарат для чистки окисленных и загрязненных контактов KONTAKT 60.
Назначение: Препарат обеспечивает регенерацию корродированных и сильно_загрязненных контактов. Контакты, обработанные этим препаратом обеспечивают надежность контактирования даже при малой силе их прижима.
Свойства: KONTAKT 60, растворяя окиси и загрязнения, эффективно снижает электросопротивление контактов, увеличивая их долговечность. Уменьшает трение и проявляет антикоррозионное действие. Не проводит электрического тока, противодействует протеканию «блуждающих» токов. Химически нейтрален по отношению к популярным пластмассам, металлам и т.п.
С ув., Алексей,
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
AlexSS
Спасибо
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
Ответ официального представителя на вопрос по уходу за замками Дефентайм:
Замок не требует частого обслуживания так как в запорный штырь сделан из нержавеющей стали а втулка внутри которой он движется из латуни, коррозия и соль на сам замок не сильно влияет.
Рычаги подвески и чугунный блок двигателя тоже ржавеет но все работает и это не вызывает не у кого вопросов.
Как смазать штырь не разбирая замка: для этого нужно дать команду чтоб замок закрылся, запорный штырь частично перекроет отверстие в которое входит сфера.
Обильно смазать штырь и несколько раз открыть и закрыть замок.
Когда штырь зайдет во внутрь втулки его тоже необходимо смазать.
Повторить данное действие раза три чтоб смазка гарантировано попала внутрь латунной втулки и расположилась по ее стенкам.
Смазывать можно как силиконовыми смазками так и WD40. Но надо помнить, что данная смазка высыхает и вымывается водой.
Лучше на мой взгляд аэрозольными консиситентными смазками типа Liqui Moly Wartungs-Spray Weiss.
Высокоадгезионная, водоустойчивая мягкая белая смазка, с содержанием микрокерамики, обеспечивающая надежную антикоррозионную защиту. Обладает высокой устойчивостью к старению, гарантирует длительную работу смазанных поверхностей. Широкий температурный диапазон применения: от -30В°С до +250В°С. Предотвращает замерзание механизмов зимой при попадании воды.
Применение: для смазки различных подвижных деталей и поверхностей: петель, механизмов замков, шарниров, штифтов, тяг. боудена, планок успокоителя, цепей и т.д.
Для того что бы замок и с наружи выглядел более "эстетичным" необходимо очистить от кусков грязи и соли и покрыть аэрозольным антигравием, иногда применяют антикор черного или прозрачного цвета кому как нравится тоже в арозоли.
