Автор Тема: Установка антенны на TLC 90  (Прочитано 16022 раз)
Re: Установка антенны на TLC 90
« Ответ #60 : 02 01 2012, 21:18:47 »
Покаж чо получилось? А то у меня тоже нервоз иногда от этого провода....))
Дошли руки сегодня до фотика.вот морда какая получилась.
Панель была под двудиновый майфун. Пришлось  рамку сколхозить.
А это собственно кнопа включения связи. зуб галубой!)
Разъём на удлинителе вынес в бокс.
Туда и подключается теперь тангена.
Особо там ничего не вожу, потому места для неё нормальное.
Pradik190
  • Prado 95, 5VZ, 97 г.в. АКПП
« Ответ #61 : 02 01 2012, 22:18:21 »
Обещанные фотки.
Крепление рации переделано из старой магнитолы, по центру вырезано отверстие под динамик
Сама рация внутри крепится на уголках, родная скоба высокая и перекрывала динамик
Вот что получилось в итоге
Серёня
« Ответ #62 : 02 01 2012, 22:24:10 »
Чем бы тока не занятся в Новогодние праздники, лишь бы тока Водку не пить.....))
« Ответ #63 : 02 01 2012, 22:28:57 »
Блиииииииииин
 вот я протупил...... как тут всё легко и просто. Ни мерить, ни подгонять не пришлось бы так......... как мне пришлось вымерять.
У меня этих майфунов битых.... пааално  a380, Сенгс за информацию!!!
Серёня
« Ответ #64 : 02 01 2012, 22:43:56 »
...а тангетку ты здоровско Сань придумал.... ok ok
Pradik190
« Ответ #65 : 02 01 2012, 22:45:31 »
Для передней панели еще пришлось вырезать переднюю рамку из куска пластика, потом просто приклеил к остаткам панели от магнитолы. При таком способе передняя панелька держится на винтах. Внешний динамик не ставил, слышно отлично.
Уже несколько дней очень хорошо слышно трассу под Новосибирском, рекламу заправок из Ханты-Мансийска и еще пол европы. Сначала думал что у меня глюки после нового года   ;D
Серёня
« Ответ #66 : 02 01 2012, 22:47:53 »
Сань, а заглушку на рации из чего сделал, после переноса штекера тангетки?..
Pradik190
« Ответ #67 : 03 01 2012, 20:23:54 »
Заменил антенну Sirio T3-27 на хлыст Lemm AT-1000 Eagle. Качество связи прямо небо и земля, вообще никакого шума от нее даже до 120 км/ч. Короткая Sirio начинала выносить мозг уже от 40 км/ч...
« Ответ #68 : 04 01 2012, 19:29:36 »
Резиновое буферное кольцо от интеркросса. А внутрь пищалку от китайского будильника вставил)
Некогда было эстетику наводить. А так в планах кольцо из плекса и крутилку подобную подобрать.
Чтоб симетрия была)))
Тож поменять, что ли... звук появляется на 90-100 км.ч. но не навязчивый. Просто есть.
Серёня
« Ответ #69 : 04 01 2012, 19:59:35 »
Чо такое кнопка включения связи-синий зуб, понт какой?..
