Автор Тема: Установка антенны на TLC 90  (Прочитано 16022 раз)
Re: Установка антенны на TLC 90
« Ответ #70 : 04 01 2012, 20:06:59 »
Чо такое кнопка включения связи-синий зуб, понт какой?..
Неее, это нужная кнопа!)
Она включает питание на рацию. Подключение к АКБ на прямую. через доп реле.
А когда зажигание выключено, там ещё и зуммер включается, чтоб не забыть её отключить.
Кноп родных у меня небыло, поставил от нашей какой то аварийку кверх ногами.
Светодиод туда синий впихнул яркий.
Старый стал, забываю иногда чёнить отключить)
« Ответ #71 : 04 01 2012, 22:30:14 »
Бальшой. Типа блютуз в мафыне имеецца. ну на всякий пажарный понт...))) Ты бы от синего ведра отказалси?))
Серёня
« Ответ #72 : 04 01 2012, 23:02:44 »
Нее, мне не надо того зуба, у меня в точку отбора мощности разеткой втыкается и вытыкается...))
Сергей 63
  • Прадо 90-5vz-АT- европеец.98 г, лифт+2, МТ33
« Ответ #73 : 08 03 2012, 14:55:02 »
Вобщем хочу поделитсья фотосессией как я установил радиостанцию и антену ! Станция Мегаджет 600 турбо, а антена Лем 2001-турбо, 2 метра длиной.
Саму станцию установили вместе с сд-проигрывателем на штатное место,станцию запитали от замка зжигания,то есть когда вынимаешь ключ зажигания то выключается и сидюк и станция ! Мне так удобнее.Сам кабель от антены завёл в салон через заднюю форточку и сразу спрятав его в обшивку задней стойки двери,дальше под порогом до средней стойки и под водительсим сидением проложил под торпеду между сидениями в панель к магнитоле.Родного 4ёх метрового кабеля вполне хватает при такой укладке.Само крепление изготовил из нержавейки двух милиметровой, вполне достаточно по крепости,и закрепил это всё под крепление средней стойки рэленга,там болт на М5, он очень хорошо крепит и даёт отличную массу ! Что очень важно для самой антены ! За данный комплект огромное спасибо одноклубнику Сане (Бизону). Комплектом очень доволен. В г.Самара при огромной застройке берет до 5 км. За городом около 20 км. Всем рекомендую данный комплект.
"Хорошая была охота... Нормальная..."
« Ответ #74 : 06 06 2012, 09:45:48 »
Сменил Т 3-27 на SIRIO SUPER CARBONIUM 27
Не удочка, но и не маленькая. Метр сорок, ну минус при настройке КСВ)
Объективно, субъективно, х.з. шумодав покрутил чуть,  дальностьна передачу явно больше стала. Десять км. в пригороде, дальше не пробывал.
and_prado
  • Гвардии
  • Андрей, Прадо 95, 1KZ-TE
« Ответ #75 : 15 04 2013, 08:01:09 »
Актуальная для меня темка, отмечусь.
and_prado
  • Гвардии
« Ответ #76 : 15 04 2013, 09:32:54 »
Почему не вижу установки антены на переднюю стойку реллинга ( в основном на среднюю)- есть причина? Шум под самым ухом водилы? Антенка 2м если поставить на среднюю стойку в сложенном состоянии будет выступать за габариты машинки - поэтому хочу поставить на переднюю стойку реллинга. ???
« Ответ #77 : 15 04 2013, 09:44:47 »
Анетнку складываю вперёд. Длина почти полтора метра. До лобового стекла в водосток ложится.
Свст приколол 1 раз и то ветер совпал- направление и скорость 70-80 км.ч. В остальном не замечал.
and_prado
  • Гвардии
« Ответ #78 : 16 04 2013, 05:23:17 »
Т.е. в принципе разницы нет к какой стойки релинга привязаться?
« Ответ #79 : 16 04 2013, 08:39:03 »
Мне было легче к средней. Крышка снялась там на раз, это и послужило началом!)
Сзади крышку просто не смог снять нежно)
