Автор Тема: Подтекает Раздатка  (Прочитано 8508 раз)
Eгор
  • LC200  , Sprinter 906
Re: Подтекает Раздатка
« Ответ #10 : 26 07 2011, 11:31:23 »
Было также, у меня причина была в сальнике,  там где передний кардан входит в раздатку(цена на экзисте-200руб.).
Заменил,теперь сухо. Заодно я бы проверил заливную и сливную пробку раздатки-вдруг забыли закрутить до конца.
+1  менял сальник.. говна и прочее бездорожье убивает этот сальник очень быстро.. при замене было видно что там очень много песка и грязи..
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #11 : 26 07 2011, 14:10:27 »
заказал сальник, 190 рублей все-таки, а не 87 как я раньше смотрел (ошибся...)
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
FIRESTUK
« Ответ #12 : 26 07 2011, 14:30:52 »
Год назад менял этот сальник. Сейчас опять всё мокро. Говорят люфт на валу появляется и сальник через некоторое время разбивается. Думаю как время появится занятся вплотную.
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #13 : 26 07 2011, 14:43:12 »
за год 200р не так и много, единственное - это головняк с заменой. А расскажите как меняется он? Что нужно снять для замены? Кардан снимается тяжело?
« Ответ #14 : 26 07 2011, 14:47:21 »
Если без пива, то 5 минут. Если с ним, то все гораааздо дольше))
FIRESTUK
« Ответ #15 : 26 07 2011, 15:00:47 »
зато веселей!
« Ответ #16 : 26 07 2011, 15:06:26 »
зато веселей!
Весело наутро бывает, когда полезешь сальник проверить и выясняется, что поставил ево задом-наперёд ;D
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #17 : 26 07 2011, 16:59:27 »
3 сообщения накатали, а советов  0))) красавчики))) давайте к теме лучше, про пиво и так всем известно)
« Ответ #18 : 26 07 2011, 17:33:31 »
Да че там, кардан скинул, отверткой отковыряй старый, новый оправочкой подходящщей затрави да ровненько забей ручкой от молотка. Всё!!! Дальше пиво... Ну и кардан в обратном порядке))
Pradik190
  • Prado 95, 5VZ, 97 г.в. АКПП
« Ответ #19 : 26 07 2011, 20:28:16 »
У меня после замены через полгода вообще хлынуло, когда опять менял увидел выработку на фланце. Шкуркой выровняли его и уже месяца 3 все сухо.
